Perforar Ceramicos, Colocar esquinero colgante
comentario del autor Vie Abr 10, 2009 5:22 pm
Hola gente, necesito q me den una info si es q la saben. Tengo que perforar una ceramica del baño, se q se utiliza mecha de "vidio" o algo asi. Lo q necesitaria es q me digan si me conviene perforar dentro de la ceramica o en los bordes lindantes entre si. Tengo miedo que se rompa la ceramica. gracias lemonique
monomono
sin valorar Vie Abr 10, 2009 5:59 pm
Hola monomono:
Es indistinto el lugar para perforar, si es que la cerámica está bien colocada y si usaron adhesivo para pegarla, efectivamente se utiliza mecha de widia para perforar si vas fijar con tacos de nylon tipo fisher, tiene que ser de la medida correspondiente, antes mrca con un punzón o clavo el centro del agujero para que la mecha no resfale.
Suerte
KARGO
sin valorar Lun Abr 20, 2009 6:53 pm
Te recomiendo que si vas a usar un taladro rotopercutor primero pases una mecha de un tamaño mas chico del diametro del tarugo que vas a utilizar por ejemplo: si vas a colocar un tarugo de 8 mm pasale primero una mecha de widia de 5 mm. sin utilizar el rotopercutor de tu taladro ,si es que lo tiene, y luego si la mecha de 8 mm a la cual primero hazle una marca para saber la profundiad que tiene que ir ,que como es obvio seria la medida del tarugo .Ten especial cuidado con el rotopercutor del taladro por que puede rajar la ceramica.
hora1650
sin valorar Mie Abr 22, 2009 8:17 pm
Hola. Las veces que necesité algo similar (por ejemplo incorporar un portajabon), utilicé un clavo de acero de dos pulgadas y un martillo pequeño para picar (hacer un punto) con cuidado en la capa dura de la cerámica y una vez hecho esto utilicé la perforadora con mecha común del 6. Saludos.
miguel-ri
