presostato de bomba de agua no para y a veces no enciende
comentario del autor Vie Ago 14, 2009 3:03 pm
Hola, tengo un sistema de bombeo de agua en mi casa, el mismos consta de un tanque de presión de 33 galones, una bomba de 3/4 y un tanque de reserva de 400 galones. Hace 3 meses se me daño el sistema, el tècnico me diagnostico cambiar el tanque de presion. Asi lo hice, el sistema me trabajo bien por 3 meses. El problema que tengo es que la bomba no para al alcanzar la presión máxima (53) y en ocasiones no arranca al llegar a la mínima (33). En otras pruebas qu realice: cuando enciendo la bomba a veces no arranca, tengo que encender y apagar varias veces para que encienda y luego no para. Creo que es un problema con el presostato, pero no se si tengo que cambiarlo o ajustarlo, la verdad es que desconozco el problema. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho, gracias.
luisilopez
sin valorar Vie Ago 14, 2009 3:27 pm
hola,no dices que tipo o marca de presostato tienes,pero me voy a imaginar que es un square d. te voy a dar un par de consejos,quitale la tension,y vamos a limpiar los contacos con un pedazo de lija fina,y observa que no este derretida la base plastica que soporta los contactos.si quieres graduar la precion para encendido y apagado,veras 2 resortes o esprines.el mas pequeno es para encender a baja precion y el mas grande es para apagar cuando llegue al nivel deseado(TIENE UNA PEQUENA TUERCA QUE LA GIRASHACIA LA IZQUIERDA Y SE APAGA MAS RAPIDO,Y HACIA LA DERECHA TE DARA MAS TIEMPO DE PRESION Y APAGARA HASTA DONDE L O TENGAS SETEADO) para hacer esto debes tener tension,CUIDADO!!!!!!!!!!!!!!! espero que te sirva algo esta informacion.suerte Idea
jose Rolando garcia gomez
