problemas de presion
comentario del autor Mar Sep 30, 2008 12:32 pm
Buenas tardes, me gustaria saber donde esta el problema ya que eh consultado por mucho tiempo con varios sanitarios y hay varias respuestas desencontradas y el problema aun sigue y me esta volviendo loco.
Tengo la entrada directa a mi casa la cual es en un primer piso donde hay presion de entrada ( dentro de la casa normal por la reguladora de presion que puse antes que suba el caño a mi casa junto con un manometro; entonces cuando uno termina de bañarse ( empieza a calentar el calefon ) noto que en el manometro sube hasta perder por la valvula de seguridad del mismo ( sino estoy loco es como si la presion tambien retrocediera), luego cambie de lugar el regulador y lo puse a la entrada del calefon y pasa lo mismo ( calefon nuevo , valvulas nuevas etc ) , tambien eh notado que por la noche estando apagado el termostato tambien pasa lo mismo y mas aun es el goteo ( se que en la noche es normal mas presion pero y el regulador entonces!!, o sea por todo esto me estoy volviendo loco y lo unico que me cierra es que con la presion entrada ( pero regulada ) mas la presion del calefon tiene que haber un retroceso y el manometro vuela etc y al abrir la caliente veo que el manometro baja rapido y al cerrar empieza a subir la presion lentamente ( repito a veces queda bien sin gotear de tarde claro pero en la noche pierde etc )
Nota: la entrada de la casa va directo al calefon porque tambien calienta la cocina etc ; nueva reguladora caños de entrada tambien etc . ( repito con la entrada regulada noto que me aumenta hacia atraz la presion hasta perder todo y habro alguna canilla y se regula pero aunmenta de a poco hasta perder por la valvula del calefon por suerte sino explota que se yo etc)
PD: ojala alguier diera con la solucion porque parece la ultima pregunta del examen final y agradesco desde ya alguna humilde opinion y una solucion a este problema.
Gustavozz3
sin valorar Mar Sep 30, 2008 8:53 pm
Perdon Gustavo, su relato parece una novela de misterio.
Porque no nos cuenta resumidamente como esta conformada su instalacion y cual es el problema.
gracias y saludos
jorgedeclaypole1
comentario Mar Sep 30, 2008 10:40 pm
por mi parte tambien le puedo decir que su relato es un poco dificil de entender pero para comensar le recomendaria que aparte de su cabeza la utilisacion de manometros, ya que esta entrando en un capo que no tiene nada que ver y buelvalos a guardar para trabajar en refrigeracion o el uso que le de, si se le van a vacio es por un cimple efecto de aire y de trabajo de la cañeria que hace sopapa, por lo tanto en dichas instalaciones se va a un vacio que se termina con la simple apertura de una llave, pero que el problema es mas complicado.
SIN RODEOS: no se entiende que bomba utilizo marca y modelo, es presurisadora
como es la el lugar, cuantos pisos tiene, Usted penso en poner un termotanque,
de querdida de agua habla por los manometros que no estan diseñados para soportar liquidos, que manometros usa
Intente ser mas directo y consiso y trate de dar los datos lo mas explicito posible...
Nos se esfuerse sea directo. Expreselo como usted lo vive que nosotros lo podremos interpretar
suerte
kainil
sin valorar Mar Sep 30, 2008 11:25 pm
La verdad no entiendo mucho lo que queres explicar!,tanta presion tenes en la entrada para instalar una valvula reguladora?,fijate de que medida son los caños de entrada,estando en un primer piso la presion tiene que ser mucho menor,nunca escuche algo asi!,proba purgando la cañeria,tiene que tener aire,decime si tenes algun tanque.Con este relato no te puedo ayudar mucho.Suerte.
serle
sin valorar Mar Feb 10, 2009 4:52 pm
Instale una válvula chek a la entrada de su apartamento, ( válvula que deja pasar en un sólo sentido ) me parece que por algun motivo hay una tremenda descompensación en el sistema y de algun punto cercano cuando la presión baja, alguna mala instalación cercana descompensa la suya debido a que se encuentra mas bajo conrespecto a otro nivel. Es algo complicado de explicar pero es cómo si Ud. llenara una manguera y mientras mantiene las dos puntas a el mismo nivel existe el mismo potencial en los extremos pero al bajar un extremo por efecto de la gravedad se origina una succión muy fuerte que invierte la presión y trata de crear un vacío en el sistema de su apartamento.
Bueno eso es lo que creo e interpreto de su problema , es algo de física que vimos en la escuela ....
Suerte y no deje de comentar sea cual sea la solución.
Yareth.
YAREHT
sin valorar Jue Feb 12, 2009 11:46 am
La alimentacion del calefon es de la misma linea que el resto? de ser asi deberia hacer una linea de alimentacion al calefon que venga del tanque o por lo menos de una linea exclusiva. Eso es lo que interpreto a su problema
ahi telodije
