riego controlado
| comentario del autor | Sab Dic 13, 2008 10:17 pm | |
| comentario | Dom Dic 14, 2008 9:21 am | |
| sin valorar | Dom Feb 01, 2009 10:28 pm | |
tengo un problema similar ,he instaldo un sistema de riego automatico en la casa con su electrovalvula y su timer para el riego y utilice la misma bomba que utilizo para subir el agua al tinaco. El sistema funciona de tal forma que cuando llega el tiempo de regar la bomba se enciende para darle la presion suficiente a los aspersores, sin observo el agua tambien esta llegando al tinaco y esta rebozando por lo que necesito saber que hacer o que colocar para que cuando se encienda la bomba por sistema de riego solo salga el agua a los aspersores y cuando se active por falta de agua en tinaco solo se vaya el agua al tinaco. De echo cuando se activa la bomba por falta de agua en tinaco no hay problema pues la electrovalvula esta cerrada y detiene que se vaya a los aspersores. Pero cuando es activada por el riego, presiento que parte del agua es devuelta hacia la conexion T que tengo y con esto llega a subir al tinaco. gracias por sus comentarios, si necesitan fotos o diagramas diganme por fa. |
