| comentario del autor | Mar Ene 06, 2009 8:20 pm | |
Quiero implementar un sistema de riego tomando agua desde la vieja tuberia que servia para tomr agua (desde la napa) ahora en desuso. (tiene 18 mts de profundidad) Tengo una bomba centrifuga de 1/2 HP, la napa está a no mas de 2,5 mts del suelo. Puse un caño de 3/4 " con una valvula de retencion en la punta y el otro extremo a la entrada de la bomba. Cebé la bomba pero no sube el agua .... Llené el caño con agua por si la bomba estaba trabajando en seco y tampoco. Puse otra bomba centrifuga de 1/2 HP que uso para elevar el agua de la cisterna al tanque y funciona. Llevé a reparar la bomba y me dijeron que funciona bien, que no tiene nada. Alguna sugerencia ? Saludos |
| asistió a la solución | Mie Ene 07, 2009 5:46 am | |
P.D.: volviendo a leer tu pregunta dices que has probado otra bomba y esta si funciona,bien pues entonces deja esta trabajando en la perforación y la que no funciona pruebala en la sisterna ,si allí funciona pues dejala instalada,y si no anda el problema sin dudas el la bomba.- |
| comentario del autor | Mie Ene 07, 2009 8:32 am | |
Evidentemente el problema está en la bomba, pero mi duda es si estoy haciendo bien las conexiones, es decir, si abajo de todo va la valvula de retencio, luego el caño de 3/4" y de ahi a la entrada de la bomba. No hace falta nada mas, no ? Saludos |
| asistió a la solución | Mie Ene 07, 2009 12:50 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ene 08, 2009 2:23 pm | |
Dios te de sabiduría |
| sin valorar | Mar Ene 13, 2009 6:25 pm | |
| comentario del autor | Mie Ene 14, 2009 1:11 pm | |
Todavia no resolvi el problema. Adicionalmente a la bomba Pedrollo, tengo una marca Fluvial de 0,5 HP que hacia lo mismo que la Pedrollo. La mande a la fabrica y le encontraron un roce en el impulsor, cuando la conecte, anduvo bastante bien por unos 45 segundos, luego fue decayendo el caudal hasta hacerce casi nulo. Por lo que vi, el problema podria estar en que el agua de la napa viene con arenilla y eso tapa la centriguga. Probe poniendole un filtro de tela en la valvula de retencion, pero no funciona .... Me parece que o tengo que poner una bomba mas potente para que pueda succionar a traves del filtro o poner una bomba sumergible apta para la napa y listo. Pero me voy a quedar con la sangre en el ojo de hacer funcionar una centrifuga con el pozo .... En fin ... ese es el status. Saludos |
| sin valorar | Mie Ene 14, 2009 1:27 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 14, 2009 8:43 pm | |
En el caso de una bomba electrosumergible, como recomendación, trata de seleccionar una bomba que incluya una buena trampa, ya que estos posos suelen tener bastante movimiento abajo y levanta bastante mugre... Para este ultimo caso, no debe de ir la valvula de retencion, ya que el mismo peso del agua en el ducto, fuerza el motor al arranque y consume unos amperes mas (si tienes un guardamotor configurado muy fino, este se accionará). Lei que necesitas llenar unos tanques de gran porte... Consejo, Si tu pozo no tiene geiser y camisas, para que no se desmorone este, has un calculo de drenaje y tiraje... Esto sencillamente se hace sentándote al lado del pozo con una hoja, lapiz y cronometro (si tienes un caudalímetro mejor, por que puedes tener una medida exacta).... La 1era medida es arrancar la bomba y darle hasta que notes que el pozo baje un 10% el caudal de salida (a ojimetro o caudalímetro)...cuando notas esa diferencia, apagas la bomba, y lo dejas recuperar unos 45 minutos.... luego, vuelves a realizar la misma maniobra y cuando descienda un 10% el caudal, apagas la bomba... y lo dejas recuperar otros 45 minutos....por 3era ves, repetimos la misma acción y luego de tener todos los tiempos, comparamos cuanto tiempo tardo en disminuir el caudal en las 3 tiradas..... si notamos que no hay cambios, eso significa que tienes una buena recuperación... si notas que hay un gran margen de diferencia, eso significa que es de recuperación lenta. Si es de recuperación lenta, deberas hacer trabajar la bomba con un temporizador, que en conjunto con el sensor de nivel de agua, ayudaran a mantener un ritmo y nivel de vida del pozo mas util... Tengo varias perforaciones y a verdad, nunca me encontre con mas de dos posos iguales.... todos tienen una característica propia |
| asistió a la solución | Mie Feb 04, 2009 12:07 am | |
