Solucion para baÑo!
comentario del autor Sab Sep 26, 2009 10:25 pm
Buenas, ante todo GRACIAS por el foro. Mi problema es el siguiente, estamos hablando de un baño viejo, el cual en la ducha no tiene "canilla", es decir solo tiene el volante de agua fria y caliente para la flor de la ducha.
Necesito, debido al nacimiento de mi hijo, colocar una canilla, sin romper nada (ya que alquilo) y sin perder la flor de la ducha (que usamos mi señora y yo).
Lo unico que se me ocurrio por el momento es colocar una griferia con mezclador externo que viene con el duchador flexible, para lo cual tendria que sacar el caño que tiene actualmente y que va a la flor, ponerle un "tapon" para que quede anulado, segundo paso quitarle a la griferia nueva el duchador manual, para colocarle en el extremo el caño que saque previamente, con la flor de la ducha (ya que a mi señora se le antojo que no es lo mismo la flor original, que usar el duchador de manera fija, como flor de ducha) y por ultimo "amurar" el flexible y el caño con la flor de la ducha......
Hay algo mas practico que esto????? sobre todo porque el flexible pensaba amurarlo con 2 ó 3 omegas, pero cómo amuro el tramo de caño con la flor a la pared?????
DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ESPERO RECIBIR RESPUESTAS ANTES DEL DIVORCIO...JAJAJAJAJA GRACIAS!
fix computacion
asistió a la solución Sab Sep 26, 2009 10:37 pm
Saludos y espero que sigas casado..... . Mira en mitierra venden una canilla que sele llama canilla universal y sele puede remplasar a cualquier canilla sin romper la pared, si en tu pais las venden, sino te podria decir donde tele pueden hacer, y hasta salgas haciendo negosio....saludos espero respuesta
jaime zapata
asistió a la solución Dom Sep 27, 2009 10:33 am
hay un accsesorio que se coloca entre la flor de la ducha y esta y te permite conectar un duchador, tiene una llave que permite seleccionar si sale agua de la lluvia o el duchador, son economicos
corrientecontinua
asistió a la solución Lun Sep 28, 2009 1:49 am
buenas, no se si te entendi bien, pero puedes usar esto
aqui le llamamos regadera de telefono ,lo que entendi es que tu le llamarias flor de ducha de telefono
te da la opcion de subir y bajar la flor de ducha a la altura que quieras , saludos desde mexico
imagen
tata rock
asistió a la solución Lun Sep 28, 2009 1:59 am
ahora que te la puedes ingeniar para hacerla economica
solo tendrias que conseguir estas partes,no te digo el nombre de las partes por que de seguro
las has de conocer con otrro nombre y solo te comfundiria si te digo como se llaman.
te pongo la imagen armada y desarmada .
espero te sirva de algo
imagen
tata rock
