Lo que dice corrientecontinua es verdad, una solucion provisoria es darle presion a la cañeria con un matafuegos de Co2, desde un extremo de la cañeria dejando el extremo contrario abierto, en caso de tener una obstruccion pequeña, es probable que se destape y salga lo que estaba obstruyendo por el extremo abierto, conviene empezar con poca presion e ir aumentando en caso de que no se desobstruya, cabe aclarar que esto es un recurso extremo ya que si la cañeria es antigua y esta deteriorada puede que se rompa en lo mas delgado, pero si no encontras una solucion y estas dispuesto a cambiar la cañeria esto puede ayudarte.
