| comentario del autor | Vie Feb 20, 2009 6:57 pm | |
| asistió a la solución | Vie Feb 20, 2009 7:43 pm | |
Como no indicas si la bomba tiene protección por bajo nivel del pozo, una prueba que puedes hacer es disminuir el caudal que entrega, cerrando un poco la válvula de descarga, si es que tiene. Lo correcto es que la bomba se detenga por bajo nivel del pozo y vuelva a partir cuando el nivel se ha recuperado a su máximo nivel. Esto es debido a que los pozos mantendrán el nivel de acuerdo a las napas subterraneas. Comenta resultados. Para medir el nivel de agua, se debe tener un electrodo aislado como el del link, con un cable del largo total del pozo. El que puedes medir haciendo un circuito con 2 pilas de 1,5V en serie con un miliamperímetro para DC. Una de las puntas del instrumento se conecta a tierra y la otra a uno de los polos de las pilas, el otro polo de las pilas lo conectas al cable con el electrodo. La forma de operar es que cuando el electrodo toque el agua, cerrará el circuito y marcará una intensidad de corriente en miliamperes, al retirarlo levemente, volverá a indicar 0 ma. Al estar el electrodo aislado, aunque toque una parte metálica, no cerrará el circuito, sólo indicará cuando el agua se introduzca al electrodo. http://www.aguamarket.com/sql/productos/productos.asp?producto=3218&NombreProducto=Electrodo+de+Nivel%2C+para+Control+de+Nivel Espero te sirva y comenta pruebas. Saludos. |
| solución | Vie Feb 20, 2009 11:09 pm | |
torres.electronico escribió:Cuando trabajas en un pozo, sin importar la magnitud de la perforacion, siempre va una trampa (o filtro como menciona murunga) al inicio del ducto, en el medio la válvula de retención, y al final, acoples con una segunda válvula de retención (esto es por si cambias de bomba y no quieres que el liquido descienda hasta la altura de la otra valvula de retención) ... comentario extraido del post:http://www.yoreparo.com/foros/plomeria_sanitaria/riego-desde-pozo-de-bombeo-t351810.html |
| comentario del autor | Sab Feb 21, 2009 1:39 pm | |
saludos! |
