El contenido del inodoro solo da vueltas y no se va
comentario del autor Mar Ene 06, 2009 3:46 pm
Que tal, mi problema es el siguiente, cuando se baja la palanca sale el agua del tanque a la taza no con mucha presion, y por lo tanto el contenido de la taza solo da vueltas y vueltas y a veces con suerte logra irse, si no me tengo que auxiliar con una molesta cubeta con agua. Que me recomiendan hacer?, Requerira cambio de taza o solo el deposito o todo. De antemano agradezco su ayuda.
vladcorp
solución Mar Ene 06, 2009 4:55 pm
hola es muy probable que el caño de descarga este obturado por algun elemento reduciendo de esta manera la sección del mismo y la presión de descarga ,al parecer tu tanque es a mochila (pues mencionas que "bajas la palanca"), si es asi no es muy dificil quitar la misma y observar este punto,tambien podria ser que el obturador del agua de descarga no se eleve lo suficiente como para permitir la descarga de un buen caudal,esto lo puedes checar elevando el mismo con la mano y ver que cantidad de agua sale.saludos
murunga
