El inodoro pierde y no llena la cisterna
comentario del autor Lun May 11, 2009 7:27 am
Tengo este problema con el inodoro. Esta perdiendo agua continuamente, de a poco se ve que va cayendo dentro del inodoro, y por lo tanto, no carga la cisterna. Luego si quieren envio una foto, pero hasta el ayer andaba normal y hoy me levanto y tengo este problema. El resto del agua y todo de la casa funciona con normalidad.
Saludos y muchas gracias por su ayuda.
sergioracing
solución Lun May 11, 2009 4:03 pm
hola mi amigo analizando tu problema la solucion seria que cambiaras el sapo ( el que va en la valvula de descarga de tu sanitario algunas veces con el tiempo el gaucho con el agua se incha y se aguada y pierde la propiedad de sellar espero haberte ayudado ,comenta y valora
norteño_45
comentario del autor Lun May 11, 2009 9:15 pm
Podrias explicarme lo que dijiste antes, o alguien que lea este mensaje, en esta foto?
Gracias.
Ya probe ajustando y aflojando el tornillo que esta arriba de todo pero no influye para nada.
Ayudaaaaa
Estoy sacando brazo a full gracias al balde, jaja
sergioracing
sin valorar Lun May 11, 2009 11:18 pm
hola mi amigo te dije que cambiaras el sapo que no es otra cosa que la que hace el sello para ya no dejar pasar agua al a descarga o para que me entiendas mejor es aquella parte movil , la unica que se mueve dentro del tanque cuando le jalas la palanca al baño la que va con la cadena o hilo , porque son de palanca los sanitarios por alla a lo que le andas moviendo no tiene nada que ver con tu problema es solo para calibrar el llenado del tanque espero aberte ayudado comenta y valora
norteño_45
sin valorar Mar May 12, 2009 5:46 pm
norteño_45 escribió:hola mi amigo te dije que cambiaras el sapo que no es otra cosa que la que hace el sello para ya no dejar pasar agua al a descarga o para que me entiendas mejor es aquella parte movil , la unica que se mueve dentro del tanque cuando le jalas la palanca al baño la que va con la cadena o hilo , porque son de palanca los sanitarios por alla a lo que le andas moviendo no tiene nada que ver con tu problema es solo para calibrar el llenado del tanque espero aberte ayudado comenta y valora
norteño_45
