| comentario del autor | Lun Mar 16, 2009 1:11 pm | |
El problema que tenia era electrico, debido a que tenia unas fallas en la conexion de los cables. (cable en corto) Ahora, un amigo me dijo que este tipo de bombas llevan un aceite en donde esta el motor, en otras palabras tiene un depósito o una carcasa donde se aloja el motor; y a su vez dentro de ella hay un liquido eceitoso, lo cual Realmente no comprendo. Bueno en fin, quisiera preguntar si alguien en este foro sabe ¿de que aceite o liquido se trata? Ya que tengo entendido que el aceite y la grasa conducen electricidad, que tipo de liquido es es que generalmente llevan este tipo de bombas. Pense en que a lo mejor llevaban liquido refigerante el cual generalmente se utiliza en los motores de carro; debido a que abri el depósito y verifique que estaba vacio y que el motor es de tipo universal, pero no lleva ventilador. Si alguien puede sacarme de la duda, porfavor, agradecería sus comentarios. |
| asistió a la solución | Lun Mar 16, 2009 8:22 pm | |
| solución | Mie Mar 18, 2009 10:06 pm | |
Mira en este tipo de bombas sumergibles, el motor esta aislado por medio de este aceite dielectrico (que no transmite electricidad) utilizado para evitar sobrecalentamiento del embobinado del motor y para evitar que llegen al motor cualquier tipo de basura o particulas. En la empresa donde trabajo utilisamos el SelectLub 11275 para las bombas sumergibles. Pero puedes ir a una tienda especializada y preguntar por algun aceite dielectrico para bomba sumergible, seguro que deben de tener o por lo menos te pueden decir donde comprarlo. Espero que haya sido de ayuda mi comentario!. Hasta luego! |
