SIMER Modelo 2305, problema cordón eléctrico.
comentario del autor Mie Ene 07, 2009 1:25 pm
Buenas soy nuevo en este foro.
Llegóa a mi taller esta bomba de agua, marca SIMER modelo 2305. Comunmente utilizada para subir el agua al depósito superior (ROTOPLAS comunmente llamado). Esta tenia un problema en la conexion del cordón electrico (cable de luz), el problema se encontraba en el conector tipo hembra (obviamente la clavija que va a la line de corriente es tipo macho y me refiero al otro extremo).
No puede encontrar un reemplazo del cordón ni en linea (web, internet), ni en ferreterias, ni en donde venden cosas para baños (Tlapaleria o como se llame); incluso fui a varias electronicas y tampoco hallé nada.
Ahora le avisé al cliente que en este caso seria necesario, adherir el cordon a la bomba permanentemente. En otras palabras conectarlo directo (o quitar las conexiones y unir los cables).
por ello mi pregunta es la siguiente:
¿Alguno de ustedes tendra algun manual o metodo para habrir este tipo de Bombas de agua.?
De antemano muchas gracias por su colaboracion con tips e información.
Inge_Arn
asistió a la solución Jue Ene 08, 2009 1:09 am
Hola Inge_Arn:
Este es el manual que solicitás, espero te sea útil. Si precisá ayuda, avisá por acá andamos.
Ultima edición por KARGO el Jue Ene 08, 2009 1:29 pm, editado 1 vez
KARGO
asistió a la solución Jue Ene 08, 2009 1:20 pm
Amigo acabo de ver en internet el modelo de bomba del cual hablas, es una bomba sumergible, te recomiendo que no la abras, son unidades hermeticamente selladas, lo que debes hacer es cortar el conector que no te sirve y colocar otro, pero si es que la conección no esta muy cerca al cuerpo de la bomba, por que como decia que es sumergible se sumergen con parte del cable, si la conección va ha sumergirse entonces te recomiendo que pieces al cable original otro tramo de cable Biplastoflex o vulcanisado, el empalme realizalo con cinta 3M vulcanizante, es una cinta especial para conecciones bajo agua, por ningún motivo sumerjas algún tipo de tomacorriente ni nada por el estilo, mejor empalma los cables directamente y que quede permanente.
Dios te ebndiga y te de sabiduría en todo.
Ricardo Murillo Ferreira
solución Mie Ene 14, 2009 9:02 pm
Exacto, como dice Ricardo, no abras la bomba y arma un empalme botella... En mi caso, yo los armo distinto al que describió, así que te paso otra manera mas de como armar un empalme botella..como primera medida, buscamos una botella plástica con un diámetro muy chico... la cortamos por la mitad pero verticalmente....Luego soldamos con estaño los empalmes, y anteriormente nos tomamos la precaución de implementar en cada conductor un spaguetti termocontraible....Una ves que ya tenemos esta parte, cada conductor lo aislamos con la cinta vulcanizante unas cuantas vueltas y después de hacer la misma acción con los tres, le damos unas cuantas vueltas a las tres....
seguido a esta acción, le damos empleo a una cinta aisladora común, anexamos los dos plásticos y nuevamente empleamos la cinta de aislar... Cuando finalizamos esta maniobra, previamente teníamos un termocontraible grande enhebrado en el conductor, pasamos a colocarlo sobre la botella y le damos calor... Finalizada esta acción, nuevamente le damos por seguridad unas cuantas vueltas mas de cinta vulcanizante y con esto logramos armar nuestro empalme botella, que tiene un 100% de seguridad al sumergirlo debajo del agua, sumado a una gran resistencia mecánica.
Tené en cuenta que te tiene que quedar un empalme de unos 20-25cm, osea, 10 u 12cm para cada lado...
torres.electronico
