Tuerca-tapon atascada
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 8:04 pm
Un tapon de 1/2 q estaba muy apretado en la bomba centrifuga q intentaba arreglar, terminó con la cabeza volada por mi maza.
Al final mene quedó al ras de la rosca de la bomba, el pedazo de 3/4 mm del final del tapon, metido en la rosca misma.
Si antes no lo pude sacar ni con kero, coca, ni wd40, ahora q no tiene cabeza para agarrar no se que hacer. Intenté con corta fierro pero imposible (incluso parece que estuviera haciendo mas presion para atascarla contra la rosca).
Estoy bastante enloquecido...la bendita tuerca se esta riendo de mi como una loca!
agradezco cualquier aporte a este simple, pero a la vez tedioso problema.
fedem77
sin valorar Sab Feb 28, 2009 6:56 am
Ya es medio complicado , tendrias que haber consultado antes de utilizar la masa, tanto el w40, el liquido de freno etc, necesitan un tiempo para penetrar a veces hay que dejarlo de un dia para el otro, si tenes un soplete de gas tipo plomero proba calentando la parte exterior si no hay otra cosa que se pueda afectar con el calor la dilatacion puede aflojar un poco lo que quedo roscado, una vez que enfria podes poner nuevamente algun liquido para que afloje y despues de algunas horas volve a probar si es posible sacar el resto de la rosca si golpeas con alguna punta hacelo de costado como para lograr que gire, suerte
corrientecontinua
