ayuda en JAVA APPLET
comentario del autor Dom Jul 31, 2005 9:00 pm
HOLA A TODO LOS AMIGO DE ESTA SITE PORFAVOR QUIERO QUE ME AYUDEN EN EL DESARROLLO DE APPLETS Y ESTAS SON LAS PREGUNTAS;
1. Utilizar tres cajas de texto. En las dos primeras deben ingresar
numeros positivos (validar el ingreso) y en la tercera se debe mostrar
el resultado de una operacion matematica (suma, resta multiplicacion o
division). Para elegir que operacion realizar se debe tener cuatro
botones de comando con cada signo de la operacion. De acuerdo al boton
presionado se mostrara el resultado (Es decir, por ejm, si haces clic
sobre +, debe mostrarse a suma de los dos numeros ingresados)
2. Mostrar dos cajas de texto q permita recibir dos cadenas de texto.
Comparar si las cadenas son iguales y mostrar el resultado utilizando
una etiqueta.
3. Escriba un programa que imprima el sueldo basico, el sueldo bruto y
el sueldo neto de un trabajador si:
Elcalculo del pago mensual del empleado se efectua de la siguiente
manera: El sueldo basico se calcula en base al numero total de horas
trabajadas basado en una tarifa horaria. Al sueldo basico se le aplica
una bonificacion del 20% obteniendose el sueldo bruto. al sueldo bruto
se le aplica un descuento del 10% obteniendose el sueldo neto.
4. Colocar controles (botones de comando, cuadros de seleccion,
botones de seleccion u otro ) de manera q cada control represente a un
color diferente. Al hacer clic sobre uno de ellos debe cambiar el
color del fondo del applet (Usar tres colores como maximo)
5. Hay un archivo adjunto a este mensaje. Deben usar mecanismos de
herencia para completar el codigo del programa (Ya se q la pregunta se
repite pero creanme q conocer los mecanismos de herencia en la POO es
vital)
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN A DAR
Question Sad
ajg
sin valorar Lun Ago 01, 2005 2:50 am
Te dejo ABUNDANTE INFO para que investigues sobre tu problema.
El-NoXa
