| comentario del autor | Jue Jun 25, 2009 4:52 pm | |
"Error de inicio de sesión del usuario 'HORACIO\ASPNET'. Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código. Detalles de la excepción: System.Data.SqlClient.SqlException: Error de inicio de sesión del usuario 'HORACIO\ASPNET'. Error de código fuente: Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente. Seguimiento de la pila: [SqlException (0x80131904): Error de inicio de sesión del usuario 'HORACIO\ASPNET'.] System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +800131 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +186 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1932 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) +33 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject) +172 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart) +381 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) +181 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) +173 System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) +357 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) +30 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) +424 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) +66 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) +494 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) +82 System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) +105 System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +111 System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +121 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +137 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +83 System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments arguments) +1770 System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) +17 System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() +149 System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() +70 System.Web.UI.WebControls.GridView.DataBind() +4 System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.EnsureDataBound() +82 System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.CreateChildControls() +69 System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() +87 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +50 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +170 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +170 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2041" bueno si saben a que se debe porfavor diganme creo yo que tiene que ver con la configuración del IIS pero no se cual puede ser el problema. |
