*Insertar texto hecho en fireworks a DreamWeaver MX 2004
comentario del autor Vie Jul 22, 2005 4:31 am
hola amigos pues quisiera hacer una consulta ..como hago para insertar una texto que he trabajado en firework mx 2004 a dremweaver mx 2004 aa. tambien una animacion hecha en flach mx...mis saludos..
odelon-lga
asistió a la solución Vie Jul 22, 2005 2:22 pm
Ya abriste tu post en el mismo foro haciendo prácticamente la misma pregunta.
Te tomaste la molestia de leer los enlaces qué te dejé??.
http://www.yoreparo.com/foros/programacion/34604.html
El-NoXa
solución Sab Jul 23, 2005 11:16 pm
Hola creo q tendrias q hacer caso a lo q te dice noxa y leer un poco en los links q te dejo ya q hay esta todo de todas formas si lo que quieres es trabajar con flash y fireworks en Dreamweaver... corres con la ventaja de que estos programas ofrecen una genial compatibilidad entre ellos y una gran facilidad a la hora de trabajar con los mismos
Si lo que quieres es insertar una animacion Flash (*.swf) tan solo tienes q ir al
MENU "INSERTAR" luego "MEDIA" y finalmente "FLASH" luego buscas la animacion de flash(*.swf) y ya la insertas en el lugar q quieras
con respecto a Firework supongo que lo que trabajaste es una simple imagen o de lo contrario es Html-firework o algun otro formato tendrias q expresar mejor eso ... pero si es una imagen en el menu insertar lo insertas como imagen y listo ... tambien puedes encontrar html-firework en el mismo menu
Espero q esto te sirva igual te recomiendo q leas en los link de noxa
y recuerda valorar tus resspuestas sino nadie va a responder tus preguntas... tienes tan solo 8% de tus respuestas valoradas .. tomate un tiempo para mejorar eso es tan solo un par de segundos y de esa forma estarias colaborando al archivo de soluciones de YOREPARO
gracias
diogenes_
