CONFIGURAR INDICADOR DE BALANZA
comentario del autor Jue Ago 14, 2008 10:42 am
Estimados colegas, tengo una balanza electronica y quisiera capturar el peso que aparece en el visor en una aplicacion de visual basic 6, he bajado algunos ejemplos pero no funciona, supongo q es la configuracion de baudios, paridad etc. La Marca es IDS 430. La conexion es via puerto serial. Espero me puedan ayudar con algunas indicaciones.
Agradezco de antemano su gentil apoyo.
salza08
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 7:33 pm
Lo que ocurre es lo siguiente:
Debes configurar la velocidad, puerto,etc. Ademas de esto necesitas conocer la cadena de datos para comunicación entre el indicador y la PC.
La configuración correcta la puedes probar con el hiperterminal, si logras visualizar el peso en la pantalla , significa que la configuración del cable, puerto, velocidad, etc. esta correcto.
En el programa que estas desarrollando, tienes que agregar la cadena antes mencionada; esta cadena viene en los manuales técnicos, en este caso el indicador IDS-430.
Adjunto manual.
Nota: Estas en el foro equivocado, esto se desarrolla en el foro de BALANZAS.
Pública tu experiencia, enriqueces al foro.
Saludos desde Lima-Perú.
IDS 430-433.pdf  (1,68 kb) -
esel
