| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 3:30 pm | |
leer los datos de una bascula de camiiones marca HOLBRIGHT referencia HB-8212, este dispositivo actualmente imprime en una impresora TMU-220 por el puerto RS232. Lo que quiero ahora es leer el peso en mi programa, alguien a realizado este proceso antes, deseo q me ayuden. si lo tienen en entro lenguaje pero funciona prefiero cambiarme pero q me funcione |
| asistió a la solución | Jue Oct 29, 2009 6:46 pm | |
El programa lo tenemos hace muchos años y en varios lenguajes de programación (es comercial, nuestro rubro son las balanzas). Suerte en tu proyecto. |
| comentario del autor | Mie Nov 04, 2009 5:26 pm | |
para leerlo como un stream o por modo de comando enviando [SB11] agradesco por la claridad, ya estoy trabando en terminar mi proyecto Gracias |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 11:42 am | |
Suerte |
| comentario del autor | Jue Nov 05, 2009 12:23 pm | |
mire el manual el indicador HOLBRIGHT HB8212 esta configurado para en el serial interface como 30.13411 1: 8:Data Bits,None Parity, 1 Stop Bit 3: Baud Rate 4800 bps 4: Serial Printing Mode (tiene las opciones 1: Stream Mode,2:Command Mode,3:Manual Mode,4:Serial Printing Mode) 1: Data Type for Stream and manual Mode (1:Displayed Data,2:Gross Weight Data,3:Net Weight Data,4:count pieces Data,5:Data Ready Command) 1: Data Format for Stream and Manual Mode (1: HB-8210 Compatible, 2:AD-4321 Compatible,3:IQ-600HB,4:UMC-2000 Compatible) yo cambie la configuracion a 30.13111 q es como viene de fabrica. (cambie de serial printing mode a Stream Mode) y lo q realiza es q en todo momento imprime en la impresora TMU-220 el valor q tiene en pantalla ejemplo 0 Kg 10 Kg 1231 Kg pero cuando lo conecto al computador en el com1 y lo pruebo con un programa WINCOMM o con mi codigo y lo configuro a COM1,4800bps,parity None,Longitud 8,Bit Parada 1 le doy iniciar y se conecta pero no recibe informacion. en algun momento me aparecio 0| pero nada mas. tambien compre un cable usb para conectarlo a mi portatil pero tampoco recibo informacion. si estoy haciendo algo mal agradesco la colaboracion |
| asistió a la solución | Jue Nov 05, 2009 4:07 pm | |
Tu balanza requiere programar el equipo para envio de datos por demanda y eso lo hace un técnico de balanzas. No recibes en tu portatil, debido a que el convertidor de USB- Serial , no funciona correctamente; a nosotros nos genera muchos incovenientes; para esto debes de fabricar un cable serial o comprarlo, depende las fácilidades con que cuentas; al parecer (es mi opinión), no estan hechos para aplicaciones de balanzas. Espero haber ayudado a aclarar este problema. Suerte |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 5:10 pm | |
si me puedes indicar los pares como van de macho a hembra 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 o invertido porfavor gracias |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 5:52 pm | |
Suerte Comunicación serial DB9.pdf (17.89 kb) - |
| comentario del autor | Jue Nov 12, 2009 2:16 pm | |
no estaba configurado correctamente. con la configuracion q aplique en el manual para que envie de forma manual los datos FUNCION 30 F30: 13311 2 -3 3-2 5-5 y ya esta funcionando correctamente ademas de q el puerto esta configurado 4800bps star bit 1 stop bit 1 parity NONE |
