leer el puerto serie vb.net 2005
comentario del autor Mar Ago 12, 2008 7:59 am
hola gente como va. necesito leer el puerto serie del vb.net 2005.
anteriormente hice la misma pregunta para el vb.net2003 y gracias a ustedes lo pude solucionar
nuevamente recurro a su ayuda para poder sacar este clavo
es medio raro ya q la programacion de estos 2 objetos cambian muchos
les paso el codigo del que hice en .net 2003 funciona.
******************************************haciendo doble click sobre el com*****************************
If MSComm1.InBufferCount > 0 Then
Static recibidos As String
Dim valorLeido As String
Dim aux As String
Dim i As Integer
'esto seria lo que lee en el com
aux = MSComm1.Input
For i = 1 To aux.Length
If Mid(aux, i, 1) = "=" Then
recibidos = ""
Else
recibidos = Mid(aux, i, 1) + recibidos
End If
'pruebas
If (recibidos.Length > 7) Then
recibidos = ""
Exit For
End If
Next
Dim valorPesado As Single
Dim tara As Single
Dim pesoBruto As Single
Dim Saux As String
'TODO: hacer bien!!!!
Dim decimalSeparator As String = Application.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator
If decimalSeparator <> "." Then
Saux = recibidos.Replace(".", decimalSeparator)
Else
'RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right
Saux = recibidos
End If
valorPesado = Single.Parse(Saux)
'Saux = Format(valorPesado, "0.0")
Saux = valorPesado.ToString()
If String.Compare(Saux, RichTextBox1.Text) = 0 Then
Exit Sub
End If
'RichTextBox1.Text = Format(valorPesado, "0.0")
RichTextBox1.Text = valorPesado.ToString()
'peso bruto
tara = Single.Parse(TextBox4.Text)
pesoBruto = valorPesado + tara
'RichTextBox2.Text = Format(pesoBruto, "0.0")
RichTextBox2.Text = pesoBruto.ToString()
RichTextBox1.SelectAll()
y en el boton conectar solo van las propiedades es decir baud, paridad etc
lo que pasa es que en l vb.net 2005 haciendo doble click sobre el dibujo del com no me crea nada
bueno gente no los molesto mas
un abrazo
SMD
