Me pide PARAMETRO según el tipo de dato del ID
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 11:51 am
Private Sub cmdModificar_Click()
Dim Filtro As String
Filtro = "idCliente = " & Me.IdCliente.Value & " "
DoCmd.OpenForm "FrmClienteComun2", acNormal, , Filtro, acFormEdit, acWindowNormal
Form_FrmClienteComun2.AllowEdits = True
Form_FrmClienteComun2.AllowAdditions = False
Form_FrmClienteComun2.Caption = "Modificando Cliente"
Form_FrmClienteComun2.NombreCliente.SetFocus
modificando = True
End Sub
Estimados Yo Reparo:
Cuando el IdCliente es un número (entero largo) hace el enganche con el otro formulario sin problemas.
Cuando el IdCliente es una tira de caracteres (por ejemplo: "ABCDE") me pide un parámetro antes de pasar al otro formulario.
Cual es el problema.
Son dos tablas distintas, una llamada "proveedores" que usa id numérica.
La otra es una tabla llamada "clientes" que usa id alfabética.
Desde ya muchas gracias
Eduardo Prez
EdyPrez
sin valorar Vie Oct 09, 2009 6:54 pm
Hasta donde entendí, la variable filtro que seteas la usas para armar un WHERE de SQL no? Si es asi, entonces tenes que encerrar entre comillas simples el código alfanumérico, y dejarlo como está cuando es numérico.
Lo podes hacer con un IIF, preguntando por una variable o algo que te diga cuando es proveedor y cuando cliente.
Por ejemplo, suponé que tenes la variable TipoProv en "P" o "C" por decir algo, cambiá la asignacion de filtro por esto:
Filtro = "idCliente = " & IIF(TipoProv="C","'","") & Me.IdCliente.Value & IIF(TipoProv="C","'","") & " "
Y asi te agrega las comillas, o no, dependiendo del tipo de datos.
Espero te sirva.
Saludos.
Alejandro85
