Problema epson Lx300
comentario del autor Vie Jul 17, 2009 2:21 pm
Hola yo usaba una impresora lexmark la cual la hoja retrocede hasta el principio , y después que imprime sale un poco para que sea cortado el papel.
Eso en la lx300 ++ nolo puedo lograr, queda donde esta no avanza ni retrocede sola.
Cambie la configuración de impresión pero no solucione nada.
no se si la imrpesora lleva alguna configuracion por jumper o algo de eso para poder hacerlo
gracias
David
dvdarias66
comentario Mie Jul 29, 2009 1:00 pm
eso no es ningun jumper es nadamas el boton de papel que te hace esa funcion
y ella core el papel al final para ser cortado igual al cararlo lo lleva al inicio
Cool
sergio5955
sin valorar Sab Sep 26, 2009 8:50 pm
enciende la impresora con el boton tear off pulsado, luego te van aparecer unas opciones para seleccionar el idioma con el que quieres imprimir el menu de opciones de configuracion, te mueves por los idiomas con lf y al final pulsas tear off de inmediato te imprimira la configuracion actual en el idioma que le dijiste y te preguntara si deseas hacer cambios le das tear off para hacer hacer cambios luego te imprimira una gran lista de opciones de configuracion, cada opcion del menu esta representada por la condicion de encendido/apagado/titilando de las dos luces de las fuentes mas la del pause, te mueves en el menu con tear off y dicha combinacion va cambiando, primero te ubicas en la primera que es el tamaño de pagina si es pagina completa seleccionas 11 si es medi pagina seleccionas 5.5 eso los haces con LF luego cuando lo hayas seleccionado le das tear off y vuelve al menu principal, luego te mueves a la opcion CORTE AUTOMATICO DE PAPEL con tear off una vez ubicado lo pones en on con LF si esta en ingles te dira AUTOTEAR por ultimo TEAR OFF y la apagas y listo, te recomiendo leer mucho lo que te da la impresora y gardar la primera pagina de configuracion que te de ya que si dañas algo alli tienes la guia para restaurarlo por ultimo imprimes de nuevo la programacion sin hacer cambios y verificas que en tamaño de pagina este el deseado y autotear este en on. Es dificil pero no hay mejor manera de explicarlo
drope026
sin valorar Sab Sep 26, 2009 8:52 pm
drope026
