| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 12:23 am |
Hola el asunto es el siguien. Tengo en una maquina un programita de foxpro de facturacion la cual tiene una base de datos, ese programa lo quiero copiar a otra pc pero cuando copio los archivos en la otra maquina, y le doy ejecutar no lo logra abrir
Todos los archivos que utilisa el programa estan juntos pero no se si tengo que hacer algo mas agradeseria sugerencias |
| asistió a la solución | Jue May 01, 2008 10:19 pm |
Seguramente tiene una proteccion anticopia.
Se encesita mas datos para saber que esta pasando realmente: (SO, version, mesnajes de error, etc) pero lo normal cuando se programaba en ese lenguaje era determinar el nro de serie del disco ó buscar la existencia de algun archivo en particular en otra carperta ej: C:\DOS\archivollave.com Lo que puedes hacer es utilizar algun programa tipo diskmonitor para chequear que archivos se leen mistras se intenta ejecutar la aplicacion. Suerte |
