Ayuda Con Libreria FPDF
comentario del autor Sab Feb 14, 2009 11:39 pm
Saludos A todos, mi problemita es el siguiente despues de haber solucionado lo de generar pdf con php-posgres graxias a la ayuda de este foro , se me presento otro problemita,quisiera saber como puedo agregar 4 columna mas a el pdf a continuacion le dejo el script q uso para generar el pdf
Código:
<?php
define('FPDF_FONTPATH','font/');
require('../FPDF/fpdf.php');
$pdf=new FPDF();
$pdf->Open();
$pdf->AddPage();
//$pdf->SetTitle('Exemplo de Relatório em PDF via PHP');
//Set font and colors
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->SetFillColor(255,0,0);
$pdf->SetTextColor(255);
$pdf->SetDrawColor(0,0,0);
$pdf->SetLineWidth(.0);
//Se Que Esto son el encabezado de la tabla,pero al colocar una tercera columna la misma me dale debajo de la primer y no al lado de la segunda columna
$pdf->Cell(20,10,'ID',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Nombre',1,1,'L',1);
//$pdf->Cell(20,10,'NIF',1,2,'R',1);
//Restore font and colors
$pdf->SetFont('Arial','',16);
$pdf->SetFillColor(255,100,100);
$pdf->SetTextColor(0);
//Connection and query
$str_conexao='dbname=siscom1 port=5432 user=postgres password=postgres';
$conexao=pg_connect($str_conexao) or die('A conexão ao banco de dados falhou!');
$consulta=pg_exec($conexao,'select * from proveedores ');
$numregs=pg_numrows($consulta);
//Build table
$fill=0;
$i=0;
while($i<$numregs)
   $siape=pg_result($consulta,$i,'id_proveedores');
   $nome=pg_result($consulta,$i,'nombre');
   $rif=pg_result($consulta,$i,'direccion');
   $pdf->Cell(20,10,$siape,1,0,'R',$fill);
   $pdf->Cell(30,10,$nome,1,1,'L',$fill);
   $pdf->Cell(35,10,$rif,1,2,'F',$fill);
   $fill=!$fill;
   $i++;
//Add a rectangle, a line, a logo and some text
$pdf->Rect(0,0,0,0);
$pdf->Line(0,0,0,0);
$pdf->Image('mouse.jpg',185,5,10,0,'JPG','http://www.dnocs.gov.br');
$pdf->SetFillColor(224,235);
$pdf->SetFont('Arial','B',8);
$pdf->SetXY(600,595);
$pdf->Output();
ojala me puedan ayudar a modificar eset codigo de tal manera q pueda agregar 4 columna mas a mi pdf. de antemno muchas graxias por toda la ayuda prestada
 :D
Alejandro_666
sin valorar Dom Feb 15, 2009 12:32 am
Bueno... lo que pasa es que el bit que determina las posiciones en el de Cell esta mal. O sea, que deberia quedar asi...
Código:
$pdf->Cell(30,10,'Nombre',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(20,10,'NIF',1,1,'R',1);
Como ves... la ultima celda es en la que agregas el 1, esto determina la llamada a Ln() en la clase. Y con esto brother... con eso ya quedo.
navi85
sin valorar Dom Feb 15, 2009 12:37 am
Ahh y si quieres agregar mas columnas... bueno, entonces lo que debes de hacer es...
Código:
$pdf->Cell(30,10,'Columna 1',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Columna 2',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Columna 3',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Columna 4',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Columna 5',1,0,'L',1);
$pdf->Cell(30,10,'Columna 6',1,0,'L',1);
[b]$pdf->Cell(30,10,'Columna 1',1,1,'L',1); //Y para finalizar y saltar a la linea siguiente... y ya con eso.[/b]
navi85
comentario del autor Dom Feb 15, 2009 5:20 pm
ok dejame probar el codigo y te aviso como me fue.. Muchas gracias
Alejandro_666
comentario del autor Dom Feb 15, 2009 6:58 pm
ey navi85 tu el codigo q me mandastes me soluciono el problemita...... pero dos ultima consultitas :
La 1era la mas importante como haria para al hacer el select poder ponerle la condicion where para q se me haga mas especifica, ya q en la pag de donde estoy llamando el pdf tengo un combo llamado busqueda,lo que quiero es algo como esto:
//Esta esla linea del codigo donde se realiza la consulta
$consulta=pg_exec($conexao,'select * from proveedores where estado=" '.$busqueda.' " ');
si lo hago asi me sale un error diciendome q el archivo esta dañado y no puede repararse
LA otra cosita es como hago para aumentar el tamaño de la imagen......
Alejandro_666
sin valorar Dom Feb 15, 2009 7:31 pm
bueno, primero que nada los WHERE se usan de forma diferente para números y para cadenas. Para una cadena usa LIKE
$sql = "SELECT * FROM proveedores WHERE estado LIKE '" . $busqueda . "'";
$consulta=pg_exec($conexao, $sql);
Como ves el parametro de busqueda queda entre comillas simples.
Ahora si es numero usalo asi
$sql = "SELECT * FROM proveedores WHERE estado = " . $busqueda;
OJO!! aqui debes evitar las inyecciones de SQL, porque dejarlo asi las puede provocar.
Y para aumentar el tamaño de la imagen tienes que hacerla mas grande desde el archivo y cuando la llamas en el PDF solo le das las nuevas medidas.
Espero que te sea de ayuda.
navi85
comentario del autor Dom Feb 15, 2009 8:10 pm
1 millon de graxias navi85, ya solucione el problemita de la consulta, se te agradece mucho por haberme resp
Alejandro_666
solución Dom Feb 15, 2009 8:13 pm
Alejandro_666 escribió:1 millon de graxias navi85, ya solucione el problemita de la consulta, se te agradece mucho por haberme resp
Sale bro, cuando quieras ya sabes que aquí andamos.
navi85
