| comentario del autor | Mie Feb 04, 2009 3:11 pm | |
| solución | Lun Feb 16, 2009 7:30 pm | |
1 minuto es igual a 60 segundos y nos queda 60s------------------------- 2 pesos 1s-------------------------- x (0,033 centavos) (regla de 2 simple) y despues te queda solo multiplicar 0,33 centavos por la cantidad de segundos x ejemplo 120 seg (2 minutos) da 3,96 pesos usados espero te sirva esta info suerte y bye PD ( utiliza redondeo para ser mas exactos) |
| sin valorar | Mar Feb 17, 2009 4:07 pm | |
yo uso VB... yo en lo personal lo calcularia en rangos por ejemplo. yo uso lo pesos mexicanos. si uso 00:00 - 00:15 con 3 pesos 00:16 - 25:00 son 4 pesos y sai se van los rangos cree un programa para copntrolar el tiempo de las pc's de un negocio... pero no bloquea las maquinas clientes unicamente sirve de manera local y esta limitado solo para 4 maquinas y el codigo que use para convertir es la siguiente. Private Sub timerpc3_Timer() Dim dif As Single Dim horas As Integer Dim minutos As Integer Dim segundos As Integer Dim centesimas As Integer 'Dim res As Double If Timer > Iniciarpc3 Then dif = Timer - Iniciarpc3 Else dif = 86400 - Iniciarpc3 + Timer End If centesimas = (dif - Fix(dif)) * 100 horas = Fix(dif) \ 3600 minutos = (Fix(dif) Mod 3600) \ 60 segundos = (Fix(dif) Mod 60) lblcronometropc3.Caption = Format(horas, "00") & ":" & Format(minutos, "00") & ":" & Format(segundos, "00") & ":" & Format(centesimas, "00") respc3 = ((horas * 10)) + (minutos * (10 / 60)) DoEvents End Sub es en VB 6.0 por si sabes de programacion en este lenguaje te puedo pasar el codigo fuente de mi programa. solo que lo modificarias a tus precios incluso puedes cobrar impresiones, quemado de discos etc.... espero y te sirva la ayuda... si te interesa nicus_hr@hotmail.com |
