| comentario del autor | Mie Abr 16, 2008 12:50 pm | |
¿cual es la diferencia entre un enunciado for y un enunciado while? ¿cual es la diferencia entre un enunciado while y un enunciado do...while? ¿es cierto que un enunciado while puede ser usado y obtener todavia los mismos resultados que al codificar en un enunciado for? ¿que debe recordarse cuando se anidan enunciuados? ¿puede un enunciado while ser anidado en un enunciado do...while? please help me lo mas pronto posible...... --__-- |
| solución | Mie Abr 16, 2008 6:28 pm | |
kire89 escribió:¿cual es el valor de indice del primer elemento de un arreglo? 1- generalmente es 0, en algunos casos se puede definir el índice para que no sea un número pero depende del lenguaje. 2- En el sentencia de control del FOR no podés usar sentencias lógicas. Algunos ej. de FOR FOR X= 1 TO 10 ..... NEXT / FOR X=1 TO 10 STEP 2 ..... NEXT / FOR X= 100 TO 1 ... NEXT El límite puede ser la longitud de una palabra un array, una constante. La sentencia de evaluación del WHILE se tiene que cumplir para que entre en el ciclo, en el FOR entra al menos una vez. En el FOR el límite superior o inferior es la condición de salida. 3- Es verdad, dentro tenes que definir una variable dentro del ciclo que cambie la sentencia que evalua. Por ej. WHILE x > 1 .... LOOP cuando querés salir cambias el valor de X a uno menor que 1 y sale. 4- Donde termina, Lo mejor es a medida que escribis la sentencia la cerrar y trabajas dentro. Eso si no tenes una herramienta que controle los cierres. 5- Si pero ojo, podes cambiar uno por un FOR para que el codigo no quede muy revuelto. Saludos, Sergio. Hay que hacer la tarea en casaaaaa!!!! jajajaja. Espero que te sirva mi ayuda. |
