*Visual Basic - format currency en visual basic
comentario del autor Vie Jul 08, 2005 8:45 am
hola amigos!! tengo un pequeño problema en visual..
tengo un formulario con 5 textbox cada uno se llama ValorT1,2,3,4,5 y otro que se llama ValorTotal..lo que quiero es que me represente estos valores en moneda. anteriormente en mi command ejecutaba esta operacion:
bValorTotal = Val (ValorTotal1) + Val(ValorTotal2) + Val(ValorTotal3) + Val(ValorTotal4) y me sumaba los valores de los campos ValorT
pero ahora al formatear los campos no me ejecuta la operacion...
bValortotal= Format ((ValorTotal1) +(valorTotal2)...), "currency")
solo aparecen los valores de los campos
Alguien puede decirme en que falle?
espero haya sido claro en explicar la operacion
gracias!
monchis
comentario Vie Jul 08, 2005 11:15 pm
Hola:
Lo que te esta pasando es que sacaste el val() de cada campo, como el TextBox es un formato string cuando pones todos string con el mas en realidad te concatena los valores de cada string
Ej: "A"+"B"+"C" = "ABC"
"1"+"2"+"3" = "123"
Deberias poner
bValorTotal = format(Val (ValorTotal1) + Val(ValorTotal2) + Val(ValorTotal3) + Val(ValorTotal4) , "Currency")
con lo cual pasas a sumar numeros en lugar de texto y luego la suma la la formatea como Moneda
Si no se entiende avisame
AlfredoF
comentario del autor Sab Jul 09, 2005 4:44 am
Gracias Alfredo por el interes en mi problema, con el ejemplo que me diste pude sumar los campos con el valor de numero, y el total me lo devolvio en moneda, pero ahora el problema como lo comente es que quiero sumar todos los campos de valor numero, ahora con el formato de moneda y el gran total me lo devuelva tambien en moneda
bValorTotal = Format( moneda(ValorTotal1) + ...), "currency")
como lo puedo hacer?
y como cambio los campos del texbox a valor moneda?
asi? Private Sub ValorTotal1_Change()
ValorTotal1 = Format(ValorTotal1, "currency")
End Sub
agradeceria me aclaren la duda!
monchis
solución Sab Jul 09, 2005 6:41 am
Porque no pruebas con el control Microsoft Masked Edit
setea la propiedad Format = $#.##0,00;($#.##0,00)
y en el codigo
Private Sub MaskEdBox1_Change()
MaskEdBox4 = MaskEdBox1 + MaskEdBox2 + MaskEdBox3
End Sub
Private Sub MaskEdBox2_Change()
MaskEdBox1_Change
End Sub
Private Sub MaskEdBox3_Change()
MaskEdBox1_Change
End Sub
Suerte, luego me comentas como te fue
AlfredoF
