| comentario del autor | Lun Mar 30, 2009 4:00 pm | |
Mi consulta es la siguiente. Paso a explicar. Estoy haciendo un sistema de una linea de colectivos, que esta lleva el control de (Vencimiento carnet de conducir, oblea, matafuegos, desinfeccion ) tambien lleva un control de gas.oil y consumo de aceite. ya tengo todo bastante armadito, es algo sencillo,pero es mi forma de ir aprendiendo, Bueno ahora paso a mi duda. En unos de los formularios, tengo un msflexgrid (No tengo el codigo a mano para mostrarselos) . Cuando el formulario carga, en este msflexgrid se cargan los datos (dni,Nombre, apellido,categoria, vencimiento licencia) ahora lo que quiero hacer, q nose como lo podria hacer es que al apretar un boton, dentro del flexgrid en forma de fila, se resalten en algun color (rojo) los carnet de conducir que se esten por vencer en dos semanas aproximadamente. Lo tendria que hacer en un flexgrid? o que me recomiendan? Bueno espero q me puedan ayudar, espero haber sido claro y no traer molestias, pero me resolverian un gran enigma, la conexion es ADO-con sentencias SQL. Muchas gracias. Atte. Maximiliano Alaniz |
| asistió a la solución | Mie Abr 08, 2009 12:51 pm | |
| asistió a la solución | Mie Abr 22, 2009 5:08 am | |
Puedes hacer esto utilizando un flex-grid, pero lo primero que debes tener en cuenta es que debido a que un flex-grid esta destinado unicamente a mostrar informacion (no asi el Data-grid) la verificacion de esos vencimientos deben realisarze antes de que el flex-grid la muestre. ejemplo: La funcion que carga el formulario deberia generar una fecha a partir de la decha actual tomada del sistema (2 semanas adelante en tu caso) y una vez obtenida esa fecha, a medida que se va leyendo los registros para llenar el flex-grid, hacer que la funcion compare la fecha de vencimiento de la licencia con la fecha generada, y si la fecha de vencimiento de la licencia es mayor o igual a la generada (o sea la de dos semanas despues) esa linea de impresion en el flex-grid salga en color rojo, por ejemplo. |
| asistió a la solución | Jue Jun 11, 2009 9:47 am | |
if FECHA then for a = 0 to cantidad_de_campos grilla.cellcolor = ROJO next end if espero que te halla servido por lo menos la logica. saludos |
