diagnostico para un DLP?
comentario del autor Jue Jun 11, 2009 5:29 pm
Hola a todos.
Estoy reparando un DLP Tv Samsung HL-P5063W, la lampara que utiliza es una BP96-00608A que asumo es fabricada por Phillips. Luego de una explosión la imagen en la pantalla comenzo a verse temblorosa y sus colores un poco más brillantes. El televisor fue apagado y encendido en un periodo de tiempo corto, al ser encendido la imagen se fue a negro aunque continuaba escuchandose perfectamente. Al pasar unos minutos el televisor se apaga y vuelve a encenderse automaticamente, este no responde al comando de apagado; es decir, una vez conectado ala corriente enciende y apaga como he descrito anteriormente. Añado, este hace un ruido (parecido al de un abanico) que antes no se escuchaba de esta manera. Sospecho que se trata de la lampara pero con este cuadro podría ser cualquier otra cosa, incluso varias de éstas.
Gracias por su atencion y ayuda, Juan
jjgl28
asistió a la solución Vie Jun 12, 2009 10:44 am
Hola Juan ¿en que seccion fue la explocion? ¿la reparaste? ¿ya checaste todos los voltages de la fuente? ¿tiene auto diagnostico y de ser asi has intentado entrar ? este ultimo te facilitaria saber donde se encuentra la falla, checa estos datos para tener una idea y predeterminar que pasos a seguir. ATTE. MAC
Miguel Angel Cruz Martíne
comentario del autor Vie Jun 12, 2009 1:41 pm
Muchas gracias Miguel, la explosion fue en el lado izquierdo del televisor (donde tiene la lampara). El manual no es muy claro al hablar de la lampara, solo indica que debe cambiarse periodicamente y cuando los tres led (temp, time y Lamp) se encienden. Este televisor encendio los tres led en algun momento, por lo que he realizado el pedido de una lampara nueva; sin embargo, estuve mirado la lampara y no luce quemada. No tengo mucho conocimiento en electronica, mas bien soy autoddacta en el tema, por lo que no he realizado pruebas de voltaje que entiendo serian de gran ayuda.
Una vez mas muchas gracias, Juan
jjgl28
comentario Vie Jun 12, 2009 10:04 pm
Juan entiendo que aveces intentamos reparar nuestros aparatos electronicos sin tener previos conocimientos en electronica sin embargo te dire lo siguiente:
La lampara es de mercurio (Hg) y aun cuando los electrodos se encuentren envejecidos no se veran como quemados. Seguramente el manual que tienes es el del usuario y para reparar es el manual de servicio, que es el que te indica como entrar al modo de servicio y asi entrar al autodiagnostico que a su vez se despliega en la pantalla indicando en que seccion se encuentra la falla.
Te sugiero que te auxilies con algun tecnico en electronica, suerte.
ATTE MAC.
comentario del autor Dom Jun 14, 2009 12:06 am
Hola Miguel, gracias por tus sugerencias. No tengo los recursos para un tecnico, de ser asi no solicitaria vuestras atenciones en este portal. Por otro lado, si estoy realizando la reparacion es por que entiendo algo del tema aunque no lo suficiente como para no necesitar de vuestra ayuda.
En cuanto al televisor, efectivamente no era la lampara, pude remplazarla con una nueva y la situacion no ha cambiado. Entiendo que el problema pudiera ser el balastro (ballast), consegui un voltimetro para probarlo. el asunto seria, ¿donde consigo este manual de servicio?
jjgl28
asistió a la solución Dom Jun 14, 2009 1:21 pm
Buscalo por internet en manuales de servicio samsung.
Dale una checada a todos los conectores, peude que sea un conector que tenga algun falso, sitodo esta bien sigues con la fuente y el circuito inversor,tambien el circuito del ventilador.
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 6:12 pm
Hola Miguel, una vez mas gracias por tus atenciones y sugerencias.
Aparentemente se trata del disco de colores, estuve mirando y esta hecho pedasos (de ahi el sonido parecido a un abanico descompuesto, pura vibración). Asi que limpie el area e hice el pedido de uno nuevo, lo que espero solucione finalmente mi problema.
Sin embargo, me preocupa la posibilidad de algun daño colateral. Segun su conocimiento, ¿esta rotura es acompañada de alguna otra y qué provoca que el disco se rompa de esta manera?
Muchas gracias, Juan
jjgl28
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 6:19 pm
Casi se me olvida, para futuras referencias el modo de autodiagnostico para este modelo se activa con la secuencia en el mando a distancia de INFO/MENU/MUTE/POWER.
jjgl28
sin valorar Lun Jun 15, 2009 10:31 pm
No he tenido algo parecido a tu problema,pero la rotura del disco seguramente se devio al continuo calentamiento y al envejecimiento del material.
¿que numero de parte es y como se llama?
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 12:02 am
El numero de parte es BP96-00674A y su nombre en ingles COLOR WHEEL; por lo que he leido, los DLP suelen dañar la lampara, el balasto o balastra y el disco de colores. Si este ultimo falla el televisor para autoprotegerse no permitira que se encienda la lampara, por ello que se confunda su diagnostico con facilidad.
Ahora todo tiene sentido, el televisor no dejo de verse luego de la explosion sino que la imagen comenzo a temblar. No fue hasta ser apagado que la lampara no volvio a encenderse y comenzo a ser el sonido antes descrito como vibracion.
Le adjunto una imagen de esta parte, mil gracias Miguel por sus atenciones y sugerencias.
color wheel.jpg  (5.78 KB)
jjgl28
sin valorar Mar Jun 16, 2009 12:20 pm
Hasta pronto Juan espero que con el cambio del color wheel se solucione el problema, creo que ambos aprendimos .
ATTE MAC.
ATTE MAC.
