www.YoReparo.com
Liquido en proyector samsung st54t6
comentario del autor Mie Oct 11, 2006 10:51 am
Exclamation tengo un proyector samsung st54t6 tuvo fuga de liquido en el proyector azul
causo daños en la pcb main y covergencia ya los repare, pero el proyector azul no esta trabajando,parece estar emitinendo descargas y me bloquea el circuito cuando lo desconecto trabaja bien con el rojo y verde.
la pantalla de cada proyector es de 7 pulgadas y el liquido va entre la pantalla y el juego de lentes.
que clase de liquido es ese?.
se puede llenar de nuevo el proyector?.
se consige el liquido en las tiendas electronicas?.
se puede trabajar el proyector sin ese liquido?.
es necesario reemplazar el proyector?.
mil gracias
colombiano
sin valorar Lun Ene 14, 2008 2:17 pm
Que tal tengo un proyector igual, como ajusto la convergencia? ya lo intente por el menu de la tv pero no ajusta, y los cañones no llenan por completo como corrijo eso ya cambie los circuitos de vertical y horizontal y algunos capacitores y no se corrige me podrias orientar ya que tu ya repraste esa parte gracias,
Kikegasa
sin valorar Mie May 14, 2008 12:29 am
a m me salio esta falla, cambie los STK y se resolvio el problema,cuidado con las resistencias de 3.9 ohms por que devaloran ,tambien las de 150 ohms, cada STK controla ejemplo azul V/H y verde V y el otro rojo V/H verde H.
miguel_re
sin valorar Jue May 15, 2008 6:44 pm
hola amigo colombiano, espero poder ayudarte un poco con esta respuesta, el liquido al que te refieres es aceite ese aceite tiene la funcion de enfriador, asi que si tu dejas al cañon si su aceite enfriador automaticamente se daña, ahora en cuestion de volver a rellenar de ese liquido la verdad no lo recomiendo, algunas vez lei por aqui que hacias una mezcla de no se que cosas y que por una gomas que trae le inyectabas esa mezcla y listo, yo lo intente y me fue mucho peor, cuando un cañon presenta fuga de aceite es por que su empaques internos ya no sirven debido a la temperatura que provoca el cañon, los desgasta y por eso se sale el aceite, los tendrias que cambiar y ademas rellenar de aceite el cañon lo cual es imposible, mira si te encuentras en mexico te recomiendo que lo cambies ese cañon cuesta alrededor de los 1200 pesos y te quitas de problemas.
espero te sirva de algo mi humilde punto de vista.
saludos.... Wink
electroquark
