mira, hay una ventaja en esos equipos los voltajes de salida los tiene la fuente escritos o con serigrafia en la placa, ahora el motivo de que no encienda no solo es de tu fuente, es probable que alguna otra seccion este provocando que el tv no arranque, no recuerdo si en esa tv , llevn modulo de convergencia digital, ya que yo tuve un caso en el cual el modulo estaba dañado y no me dejaba arrancar el equipo, lo que hice fue desconectar el mdulo y encenderlo, en mi caso, el equipo encendio, pero siendo sincero contigo, hay varias causas por las cuales no pueda encender, te sugeriria de inicio que verificaras que tus voltajes se encuentran estables, por si te enciende el led significa que tienes la orden de encendido pero algo en tu etapa de potencia (vertical, horizontal, etc...) esta haciendo que se proteja el equipo.....espero te sirva de orientacion
