Hola el problema es que la imagen tiene sombra color morada del lado derecho cual seria la solucion
Clement Jr.
asistió a la solución
Dom Jun 21, 2009 3:27 pm
hola amigo, por lo que dices puede estar el problema en el optical block, necesitar decir si es lcd o crt,,si es lcd esa parte esta al final del tunel de luz lleva las 3 lcds y un prisma donde convergen los 3 colores tapa cada lcd y te daras cuenta cual tiene falla suerte..
paul moreno
