Retroproyector Sony PK44
comentario del autor Mar Jun 02, 2009 12:50 pm
Presenta un averia en frio e intermitente que hace que la pantalla fluctue bajandose la intensidad luminosa (parpadeo). Pasados 30 minutos el problema desaparece. Los parpadeos se producen en las tres lamparas a lavez por lo que parece un problema de la F. de Alimentacion. He revisado los los c. lectroliticos y a simple vista parecen estar bien. No se si esto puede ser causa de un asoldadura defectuosa.
¿Alguien ha tenido una averia similar, con este tipo de reproyector?
valledel
asistió a la solución Sab Jun 06, 2009 3:01 pm
cambia los c. electroliticos pudieran estar secos y estos causan este tipo de fallas mientras se calientan.
Miguel Angel Cruz Martíne
comentario del autor Lun Jun 08, 2009 5:40 am
He profundizado un poco mas en esta averia e que presenta en frio (30 primeros minutos) con parpadeos en al imagen y bajada de luminosidad.
Obserbo que cuando parto la panta (doble sintonizador), el problema solo lo acusa la parte de la pantalla izquierda y la de la derecha funciona perfectamente (sintonizando en ambos lados la misma señal). En un principio he pensado que podria ser el sintonizador del lado izquierdo, pero se seleccionado una fuente de señal de uno de los AV que lleva (en este caso del reproducctor de CD), y el problema sigue igual, la pantalla izquierda fluctua y pierde luminosidad y la de la derecha con la misma señal se ve perfecta.
¿Pude ser un fallo de ajuste o podria haber algun componente defectuoso y en que parte (tengo todos los esquemas del aparato)?
valledel
asistió a la solución Mar Jun 09, 2009 2:28 am
checa la señal de croma y video de la pantalla izquierda,posiblemente tengas una soldadura en frio o alguna falla en algun componente.
