Problema con proyector VPL-CS7
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 12:05 am
Tengo un proyector sony, VPL-CS7, el problema es que al encender todo funciona bien, pero al cabo de un minuto pierde la proyeccion, y empieza a salir cuadros de colores, hasta dejar de proyectar.
otras veces al momento de encender muestra de fondo unas lineas verticales azules otras veces amarillas,
El proyector estaba funcionando bien hasta que le hize una limpieza interna con blower, solo saque la tapa superior, desde entonces tiene este problema.
es importante mencionar que cuando apago el proyector esta muy caliente.
si alguien puede ayudarme le estare muy agradecido.
ivannetty
solución Dom Mar 23, 2008 7:33 pm
ivannetty escribió:Tengo un proyector sony, VPL-CS7, el problema es que al encender todo funciona bien, pero al cabo de un minuto pierde la proyeccion, y empieza a salir cuadros de colores, hasta dejar de proyectar.
Hola, Yo te recomiendo q saques los cables planos de los LCD R, G y B y los limpies con algun aerosol para contactos. Puede q te hayan quedado un poco fuera de los conectores. Tambien hay q ver con q lo limpiaste. No conosco eso q llamas Blower. Pero si es un producto quimico, te puede estar sucediendo q dejo una capa aceitosa q luego de un tiempo con la temperatura comienza a conducir algo de electricidad o se vuelve un gran dielectrico. Yo limpiaria toda la superficie de la placa con alcohol isopropilico y luego los contactos como ya te dije.
Saludos.
SebasCox
comentario del autor Mie Mar 26, 2008 12:36 pm
Gracias SebasCox, efectivamente fue la solucion, el blower es un aparato parecido a las secadoras de cabello, pero sin generar calor obviamente, seguramente con el viento fuerte que este proporciona se aflojo una de las bandas, ademas tambien use contact cleanner. el proyector ya esta funcionando. gracias.
ivannetty
