proyector epson powerlite 50c se ve en tono rosa
comentario del autor Mie May 30, 2007 1:48 pm
Hola a todos buen dia, tengo un problema con el epson powerlite 50c lo que hace es que cuando le conecto el VGA, lo que se debe ver blanco se ve rosa y esto hace que la imagen no se vea bien, pero si le conecto el S-video o el RCA se ve bien los colores solo que por S-Video no se enfoca bien es decir no se ve nada nitido. y ademas la necesidad es conectarlo via VGA. agradaezco cualquier aporte al respecto muchas gracias.
iwalted
comentario Jue May 31, 2007 5:15 pm
el problema de proyector es que la entrada pc u ordenador esta dañada en uno de los filamentos el cual esta partido el de color green,otra causa puede ser el mismo cable rgb,el cual hay que probarlo con otro que este bueno.
canon mp130
comentario del autor Vie Jun 01, 2007 12:12 am
canon gracias por el aporte pero probe con 2 cables y el mismo problema, tambien probe continuidad con un multimetro y un cable hacia adentro del conector y sorpresa, hay continuidad en todos los filamentos, por tanto conector descartado. si hay otra idea se agradece
iwalted
comentario Lun Jul 09, 2007 8:56 pm
con el control remoto original configure el sistema de color,que debe estar en video componente y lo pasa a video normal y solucionado el problema.
canon mp130
solución Jue Nov 29, 2007 9:18 pm
la sugerencia es buena, yo lo hice y funciono; GRACIAS
yulito3r
