t.v mitsubishi de 60 pulgadas
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 11:53 am
hola amigos tengo un problema con un t.v de proyaccion de 60 pulgadas solo intenta prenderse por unos 5 o 6 segundos y luego se apaga tiene dos transistores con disipador grande serca del flyback uno me parese sospechoso pero quisiera saber como se miden tambien tiene una resistencia de 15 w 0.56 homs k que no me da el balor en mi multimetro digital quisiera saber como se miden esta resistencia si alguien me proporciona mas informacion les agradeseria mucho o la t.v es mitsubishi
elias peres leon
asistió a la solución Dom Mar 23, 2008 7:07 pm
elias peres leon escribió:hola amigos tengo un problema con un t.v de proyaccion de 60 pulgadas solo intenta prenderse por unos 5 o 6 segundos y luego se apaga tiene dos transistores con disipador grande serca del flyback uno me parese sospechoso pero quisiera saber como se miden tambien tiene una resistencia de 15 w 0.56 homs k que no me da el balor en mi multimetro digital quisiera saber como se miden esta resistencia si alguien me proporciona mas informacion les agradeseria mucho o la t.v es mitsubishi
Esos transistores q tienen un disipador por lo general son los transistores de horizontal y si no prende la pantalla. De seguro estan en corto. Como los medis. Pones el tester para medir resistencias o para medir diodos ( algunos lo tienen) y de las tres patas medis en un sentido y luego en el otro por cada una respecto de las otras. Si esta normal deberia darte en una continuidad o baja resistencia y en la otra abierta. Si en ambos sentidos te dan en corto o abierta (dependiendo de la escala en la q esta el tester) esta FRITO. Las reistencias grandes de 15W es sencillo te tienen q dar casi un corto. Si estan mal te da habierto en cualquier sentido. Siempre tene en cuenta q tenes q sacar los componentes de la placa para medirlos. O por lo menos en el caso del transistor desoldar dos patas y en la resistencia una. Asi no estaras midiendo el resto de los componentes asociados a estos. Si alguno de estos componentes estan mal CUIDADO si los reemplazas. Pone el tele en una serie asi no los bolas de nuevo a los transistores y resistencias. Porque si el Flyback esta mal el Transistor o los transistores se volaran de nuevo.
Saludos.
SebasCox
comentario del autor Dom Mar 23, 2008 11:40 pm
gracias me diste una pista, como es una fuente comutada yo pienso que se esta protejiendo de algo que esta en corto por eso se apaga puede ser que la salida vertical o la salida de audio, sospecho que los transistorers estan buenos pero de base a colector me da 556 despues de base a emisor me da 056 eso me marca cuando pongo la punta roja en la base, pero cuando pongo la punta negra en la base con el colector me da infinito y luego pongo base a emisor me da 056, son dos transistores y los dos miden igual si alguien tiene tip mejor les agradeseria mucho
elias peres leon
solución Mie Abr 02, 2008 5:03 pm
Hola Elias tu problema esta en el vertical canbilo y canbia los capacitores y los dos de la power son pequeños
Luis medina montaño
sin valorar Mie Jun 04, 2008 5:25 pm
Necesito una cotización de una reparación para la Pantalla Mitsubishi de 60 pulgadas, ya que se rompio el cristal interno
Daniel Gamez Salguero
