Buenas tardes amigos tengo un priblema con un televisor de proyeccion a color de 5u pulgadas moldelo
St 54AT6 s 500136 dice en un costado del monitor , bueno el problema es el siguiente se derramo el liquido de un cañon en la palaca de video , se procedio a cambiarlo y limpiarlo , pero habian volado los b0352 y el c 4125 se cambio y sigue igual , cuando se le pone 220 voltios se vuelan los circuitos,esta trabajando con 110 voltios y se escucha el sonido se puede apagar con el control remoto se cambian de canales y todo se ve tb q se enciende los tres tubos pero no parece imagen a tambien calienta una lentejita Kl15l como debo proceder para detectar la falla, saludos ulises
