Toshiba 42H81 retoproyeccion /mucho color rojo
comentario del autor Lun Nov 05, 2007 2:17 pm
Hola gente, tengo un TV toshiba 42h81 (42") retroproyeccion, este tiene demasiado color rojo, necesito alguna idea.....gracias
Título corregido
Consulta aquí
pete
asistió a la solución Mar Nov 06, 2007 3:19 am
que tal , necesitas primero ver fisicamente los cañones , si en la imagen predomina mas el rojo , ver que tanta intensidad tiene el color azul y el verde , prueba desconectando el alto voltaje del rojo , y ve el resultado de tu imagen en pantalla con los otros dos , checa si la imagen queda pobre y con baja luminosidad , eso que tu dices de predominar mas el rojo puede ser que los otros dos cañones no esten iluminados o esten iluminados pobremente debido a una mala calibracion de los potenciometros de secreen o auna falta de alimentacio o señal , incluso aveces cuando un cañon tiene un problema interno se ilumina mas que los otros dos predominando mas en su color y haciendo mas pobre a los otros dos y una ves desconectado , los otros agarran su intensidad normal , si notas alguna anomalia en las intensidades de cada color prueba alternando por ejemplo: la base del cañon rojo ponla en la del verde y ve si ahora el verde se ilumina mas y asi te das una idea de donde puede estar el problema , esto es valido ya que las bases manejan lo mismo nada mas varia el color, ojo pero si no ves nada extraño en los cañones no los muevas , pues probablemente puedes tener el fallo por ejemplo en la memoria eprom , ya que recuerda que en ella puedes gobernar la pantalla y hacer y deshacer , por ejemplo mover geometrias, regular color, y esto puede simular esta falla predominando mas el rojo , solo es cuestion de ponerse trucha e ir analizando , suerte y saludos.
polcas
