Google Búsqueda personalizada
Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
pruebas varias
Jue May 01, 2008 9:10 am
TORRES.ELECTRONICO
    Tips de torres.electronico
  • Teoría varia - click acá -
  • Soluciones - Tips varios -click acá-
    Diagramas de Circuitos Varios y sus respectivos archivos para descargar y experimentar en LiveWire
  • Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (1era Parte) -click acá -
    Circuito de oscilador experimental para Inverter - Selector de entrada de Audio y Video - divisor por 2 con 4027 - divisor por 2 con 4013 - Divisor por 2 con 555
  • Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (2da Parte) - click acá -
    Secuenciador multipropósito de tiempo regulable - Fuente con regulador de voltaje y obtención de una mayor salida de corriente - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión A) - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión B) - Tratamiento de señal de musica para entrada analoga en microcontroladores
  • Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (3era Parte)- click acá -
    -fuente experimental 220v-5v sin transformador - Inverter experimental en base de un NE555 y 2n3055 - Control de velocidad de motores por PWM - Detector de llama experimental (versión A) - Termostato Experimental
  • Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (4ta Parte)- click acá -
    -Elevador para edificación de una planta - Inverter escalar - barrera infrarroja experimental - Detector de llama experimental (versión B) - Generador de tren de pulsos (3 rafagas)
Ultima edición por torres.electronico el Vie Sep 19, 2008 12:19 am, editado 10 veces
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Ago 17, 2008 1:55 am
Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire:
Bueno, en este post, iré subiendo los distintos diagramas de circuitos pedidos en varios post, pero con la variedad de poder descargar el archivo para poder visualizarlo y experimentar en Live Wire.
Circuito de oscilador experimental para Inverter- Diagrama de circuito basico -
selector de Audio-Video.JPG  (42.12 KB)
Selector de entrada de Audio y Video- Diagrama de circuito basico -
divisor por 2 con 4027 - Diagrama de circuito basico -
divisor por 2 con 4013- Diagrama de circuito basico -
Divisor por 2 - Diagrama de circuito basico -
Oscilador_inverter experimental.zip  (5.99 kb) - Circuito de oscilador experimental para Inverter- Archivo para el livewire -
selector de A-V.zip  (4.85 kb) - Selector de entrada de Audio y Video- Archivo para el livewire -
divisor4027.zip  (4.14 kb) - Divisor por 2 con 4027 - Archivo para el livewire -
divisor4013.zip  (4.06 kb) - Divisor por 2 con 4013 - Archivo para el livewire -
divisor555.zip  (4.75 kb) - Divisor por 2 con 555 - Archivo para el livewire -
Ultima edición por torres.electronico el Jue Feb 05, 2009 9:45 am, editado 2 veces
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Ago 17, 2008 3:54 am
2a parte Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire
Secuenciador multipropósito de tiempo regulable - Circuito básico -
Fuente con regulador de voltaje y obtención de una mayor salida de corriente - Circuito básico -
Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión B)- Diagrama de circuito basico -
Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión A)- Diagrama de circuito basico -
entrada_analoga para PIC-MUSICA.JPG  (27.12 KB)
Tratamiento de señal de musica para entrada analoga en microcontroladores - Diagrama de circuito basico -
Secuenciador.zip  (5.11 kb) - Secuenciador multipropósito de tiempo regulable - Archivo para el livewire -
fuente_regulador.zip  (33.54 kb) - Fuente con regulador de voltaje y obtención de una mayor salida de corriente - Archivo para el livewire -
pirometro_picaxe2.zip  (9.81 kb) - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión B)- Archivo para el livewire -
pirometro_picaxe1.zip  (11.56 kb) - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión A)- Archivo para el livewire -
entrada_analoga para PIC-musica.zip  (4.35 kb) - Tratamiento de señal de musica para entrada analoga en microcontroladores - Archivo para el livewire -
Ultima edición por torres.electronico el Dom Ago 17, 2008 7:52 pm, editado 1 vez
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Ago 17, 2008 5:06 pm
3era parte Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire
fuente experimental 220v-5v sin transformador -Diagrama de circuito basico-
Inverter experimental en base de un NE555 y 2n3055 -Diagrama de circuito basico-
Control de velocidad de motores por PWM -Diagrama de circuito basico-
Detector de llama experimental1 -Diagrama de circuito basico-
Termostato Experimental -Diagrama de circuito basico-
fuente_220v_5v_sin_trafo.zip  (5.26 kb) - fuente experimental 220v-5v sin transformador - Archivo para el livewire -
inverter_experimental.zip  (8.96 kb) - Inverter experimental en base de un NE555 y 2n3055 - Archivo para el livewire -
control_PWM_motor.zip  (5.1 kb) - Control de velocidad de motores por PWM - Archivo para el livewire -
Detector de llama1.zip  (27.82 kb) - Detector de llama experimental1 - Archivo para el livewire -
termostato_experimental.zip  (11.62 kb) - Termostato Experimental - Archivo para el livewire -
Ultima edición por torres.electronico el Jue Feb 05, 2009 9:45 am, editado 4 veces
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Ago 17, 2008 7:42 pm
Teoría varia : (click en los enlaces para ver)
  1. Cursos e información sobre PLC
  2. Lenguajes de programación en PLC
  3. CuRSoS InTeNSiVoS de Instrumentacion y Control InDuSTRiaL
  4. Software y Herramientas para Instrumentacion y Control
  5. NueVoS TuToRiaLeSy NoTaS(instalacion y configuracion de PLC)
  6. Como utilizar el Sketchup para dibujar 3D
  7. Aqui Material Teorico-Practico de Electricidad Domiciliaria
  8. Informacion Tecnica sobre Protecciones Electricas
  9. INVITACION: Desarrollo en conjunto de un SCADA
  10. tengo un diseño de plc y instrumentos con PicAxe(parte 1)
  11. tengo un diseño de plc y instrumento con picaxe (parte 2)
  12. Cursos e información sobre PLC
  13. ToDo SoBRe MiCRoCoNTRoLaDoReS "PICAXE"
  14. Software y Herramientas para Instrumentacion y Control
  15. Software y Herramientas de Electricidad
  16. Software y Herramientas para Instrumentacion y Control
  17. Sistemas Scada
  18. Electronica de Potencia - Electronica Industrial
  19. Como se realiza un lazo de control de temperatura
  20. Aqui Material Teorico-Practico sobre Microcontroladores
  21. Aqui Material Teorico-Practico de Electricidad Domiciliaria
  22. Cursos e información PLC, Instrumentacion y Control Ind.
Ultima edición por torres.electronico el Dom Ago 17, 2008 7:44 pm, editado 1 vez
torres.electronico
Moderador
Reputación
Soluciones - Tips varios:
  1. automatizacion de temperatura (click en el enlace para ver)
  2. Diagrama para selladora de bolsas (click en el enlace para ver)
  3. Necesito Automatizar LLenadora de Gaseosas (click en el enlace para ver)
  4. Necesito realizar Tab. Ctrl. Extrusora (Temperatura y motor) (click en el enlace para ver)
  5. proyecto escolar de automatismo (click en el enlace para ver)
  6. Quiero desarrollar dosificador automatico de solidos (click en el enlace para ver)
  7. automatismo de una bomba trifasica (click en el enlace para ver)
  8. necesito un circuito típico de un ascensor (click en el enlace para ver)
  9. control por joy de silla de ruedas (click en el enlace para ver)
  10. Controlar 4 salidas RCA hacia un TV (click en el enlace para ver)
  11. Transmitir datos por RF (click en el enlace para ver)
  12. Circuito combinado, pero con un pulsador (click en el enlace para ver)
  13. ¿Que funcion cumple un rele ? (click en el enlace para ver)
  14. como se conecta un contactor (click en el enlace para ver)
  15. necesito plano de inversor senoidal (click en el enlace para ver)
  16. Instalacion electrica antiexplosión
  17. [size=18]Existe algun integrado que grabe audio (click en el enlace para ver)
  18. como funciona el lm567 (click en el enlace para ver)
  19. Como funcionan los variadores de Frecuencia (click en el enlace para ver)
  20. ayuda alarma casera (click en el enlace para ver)
  21. bujia detectora de llama amplificar esa tensión (click en el enlace para ver)
  22. Divisor de frecuencia
  23. [size=18]¿Cual es la diferencia entre un pic y un plc? (click en el enlace para ver)
  24. Hacer plc con pic (click en el enlace para ver)
  25. Busco software simulador de circuito electricos (click en el enlace para ver)
  26. como regular la velocidad de motor dc con pwm (click en el enlace para ver)
  27. necesito informacion de la instalacion de una fotocelda (click en el enlace para ver)
  28. Calculos para implementar PAT (click en el enlace para ver)
  29. Busco software para disenar instalaciones electricas (click en el enlace para ver)
  30. Picaxe18x,no habilita las salidas (click en el enlace para ver)
  31. Cual es la longitud maxima para cable de señal 4-20mA (click en el enlace para ver)
  32. Sobretension en casa 250v en lugar de 220v (click en el enlace para ver)
  33. Medir distancias por ultrasonido (click en el enlace para ver)
  34. polaridad de capacitor de tantalio (click en el enlace para ver)
  35. Busco software didáctico para aprender scada (click en el enlace para ver)
  36. Como se realiza un lazo de control de temperatura (click en el enlace para ver)
  37. Mi jabalina (click en el enlace para ver)
  38. PROGRAMAS PARA DISEÑO PCB (click en el enlace para ver)
  39. donde encontrar software electronicos gratis? (click en el enlace para ver)
  40. Puesta a tierra (click en el enlace para ver)
torres.electronico
Moderador
Reputación
Lun Ago 18, 2008 11:59 pm
4ta parte Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire
Generador de tren de pulsos (3 rafagas) -Diagrama de circuito basico-
Detector de llama experimental (versión B) -Diagrama de circuito basico-
Elevador para edificación de una planta -Diagrama de circuito basico-
Inverter escalar -Diagrama de circuito basico-
barrera infrarroja experimental -Diagrama de circuito basico-
Generador_tren_3pulsos.zip  (5.21 kb) - Generador de tren de pulsos (3 rafagas) - Archivo para el livewire -
Detector de llama2.zip  (28.17 kb) - Detector de llama experimental (versión B) - Archivo para el livewire -
ascensor.zip  (7.97 kb) - Elevador para edificación de una planta - Archivo para el livewire -
inverter_escalar.zip  (46.51 kb) - Inverter escalar - Archivo para el livewire -
barrera_infrarroja.zip  (6.58 kb) - barrera infrarroja experimental - Archivo para el livewire -
torres.electronico
Moderador
Reputación
Mar Sep 09, 2008 10:48 pm
ok
Circuitos Torres.zip  (246.12 kb) -
Ultima edición por torres.electronico el Vie Jul 10, 2009 5:16 pm, editado 3 veces
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Oct 05, 2008 4:04 am
Conociendo Circuitos Integrados 1era parte
captura 555.pdf  (98.53 kb) - captura completa del analisis del archivo Live Wire en formato pdf
captura 4029.pdf  (185.75 kb) - captura completa del analisis del archivo Live Wire en formato pdf
captura 4066.pdf  (54.93 kb) - captura completa del analisis del archivo Live Wire en formato pdf
captura 4013.pdf  (116.3 kb) - captura completa del analisis del archivo Live Wire en formato pdf
555.zip  (25.37 kb) - 555 -Archivo para simulación en Live Wire
CD4029.zip  (86.1 kb) - CD4029 - Archivo para simulación en Live Wire
CD4016-4066.zip  (15.75 kb) - CD4016 CD4066 - Archivo para simulación en Live Wire
CD4013.zip  (31.77 kb) - CD4013-Archivo para simulación en Live Wire
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Oct 05, 2008 4:16 am
2da parte
presion
Ultima edición por torres.electronico el Sab Dic 13, 2008 10:58 pm, editado 3 veces
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Oct 05, 2008 5:10 am
transistores 1era parte
imgen8
imagen7
imagen6
imagen 5-2
imagen5_1
imagen4
imagen3
imagen2
imagen1
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Oct 05, 2008 5:36 am
transistores2da parte
realimentacion base.JPG  (35.2 KB)
imagen 21
realimentacion emisor.JPG  (46.18 KB)
imagen 20
divisor fuente.JPG  (46.43 KB)
imagen 19
imagen 18
imagen 17
imagen 16
imagen 14
imagen13
imagen 12
imagen11
torres.electronico
Moderador
Reputación
Dom Oct 05, 2008 11:36 pm
imágenes portada
torres.electronico
Moderador
Reputación
Mar Oct 07, 2008 4:41 am
mas imagenes del curso de Amp. Op
portada
Curso Amp_Op.zip  (20.15 kb) - Curso de amplificadores operacionales para ejecutar en Live Wire
torres.electronico
Moderador
Reputación
Mar Oct 07, 2008 11:20 pm
imagenes varias
torres.electronico
Moderador
Reputación
Vie Oct 17, 2008 2:11 am
imagenes corregidas
portada
una fuente
realimentacion base
dos fuentes
divisor
Ultima edición por torres.electronico el Vie Dic 12, 2008 6:35 pm, editado 1 vez
torres.electronico
Moderador
Reputación
Vie Oct 17, 2008 7:47 am
imagenes principio electronico
torres.electronico
Moderador
Reputación
Vie Dic 12, 2008 7:16 pm
tr
torres.electronico
Moderador
Reputación
Vie Jul 10, 2009 5:09 pm
Nuevos cursos . Nuevos temas . Nuevos metodos
torres.electronico
Moderador
Reputación
Hacer una pregunta
Boletín de Noticias
Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.
Reglamento / P+F
Foros
Miembros / Expertos
