| Dom Feb 11, 2007 11:21 pm | ||
No, es una fuente regulable que no es lo mismo que regulada. Recuerde que reemplaza al variac que tampoco es una fuente regulada. Es decir que la tensión de salida puede variar algo con la carga o la tensión de red. Pero es perfectamente apta para el trabajo para el cual la estamos utilizando. 2º Superioridad de Evariac sobre el Variac : Es muy superior a un variac y un puente de rectificadores, en el sentido que posee un fusible electrónico. También aventaja al variac en que éste es un autotransformador y por lo tanto no tiene una salida aislada con el consiguiente peligro de electrocución. También tiene grandes ventajas por la facilidad de ajustar la tensión de salida con mucha precisión. Finalmente, el hecho de ser una fuente microprocesada con ajuste de la tensión de salida y sensado de sobrecorriente, le permite al usuario que sabe programar, realizar secuencias de pruebas programables o modificar el programa para que solo se corte luego de varias sobrecargas o realizar un barrido de tensiones hasta que la corriente supere el valor de disparo etc. etc.. La plaqueta, mediante puentes de alambre permite conectar el transistor de sobrecorriente a la pata de reset o una pata de entrada y tiene una pata de salida preparada para conectar un resistor y led indicador. Esto permite implementar programas diferentes que avisen al operar una sobrecarga sin realizar un reset. |
