Ayuda con Lineas de Transmision
comentario del autor Vie Mar 28, 2008 4:07 pm
Hola amigos, tengo un drama con las siguientes preguntas:
1.- Dibuje una línea de transmisión, especificando:
a) Parámetros primarios. (Características físicas de líneas)
b) Unidades de medida de dichos parámetros
c) Como afectan dichos parámetros ante una señal
2.- menciones los parámetros secundarios.
3.- establezca (o escriba) relaciones matemáticas de los parámetros secundarios.
4.- describa como afectan los parámetros secundarios a una señal en la línea
5.- una señal de 100mhz posee una constante de fase de 3000 rad/Km. ¿Cuál es su velocidad de fase?
6.- Una línea sin pérdidas tiene una capacidad de 23 pfd/km, y una inductancia de 0.001 m hy/km, cual es la velocidad de fase de una señal que la recorre?
7.- una línea tiene (a cierta frecuencia de señal) una atenuación de 912 Nepa/km. Si la línea tiene 40 km, de longitud ¿Cuál es la atenuación total en dB?
8.- dos líneas de transmisión de distinta impedancia característica se interconectan directamente.
a)¿Cuál es el principal fenómeno que aparece al transmitir una señal? ¿cómo se mide?
b) ¿Qué se puede hacer para evitarlo?
CON CUALQUIER PREGUNTA QUE ME AYUDEN ESTOI BIEN, SE AGRADECE DESDE YA.
cesarjaramatus
sin valorar Dom Abr 13, 2008 3:50 pm
hola
este post deberia estar en Radiocomunicaciones
te envio dibujo linea de transmision con los siguientes parametros (solo falta dibujarle en paralelo a cada capacitor una conductancia G)
los parametros de una Ltx son capacidad en pf/mt inductancia e mh/mt resistencia en ohm/mt conductancia en mho/mt
popeyenet
sin valorar Dom Abr 13, 2008 4:17 pm
hola, prosigo con pregunta 5
3000 rad /k = 3 rad/mt
Vf = (2 x pi x 100 exp 6)/ 3 rad/mt = 209 mt/seg
pregunta 6
son 0,023 pf/mt y 0,001 microh/mt
VF = 1/raiz cuadrada (0,023 exp -12 x 0,001 exp -6) = 2,08 exp 11 mt/seg
pregunta 7
20 log (vo/vi) = Db 20log e elevado a alfa x X donde AxX = 1 entonces 1 db = 8,686 neper
entonces 912neper/km = en 40km son 36480 neper dividido por 8,686 da 4200 db en 40 km o 0,1 db por cada metro
pregunta 8
cuando existe desadaptacion de impedancia se produce ROE debido a la enegia incidente y la energia reflejada, lo que provoca una onda estacionaria llamada ROE
se evita instalando adaptadores de impedancia
popeyenet
sin valorar Mar Abr 15, 2008 6:20 pm
no estaras queriendo que te hagan el examen?
pato
