Bobina doble para amplif. de antena para radios
comentario del autor Mar Jun 17, 2008 4:13 pm
Hola amigos, me baje un circuito de amplificador de antena para radios, de Horacio Vallejo, Saber electronica, y me pide una "bobina doble con forma plastica de las empleadas como toma de FM"
Alguno me da una pista o una foto de como buscarla en plaquetas de radios viejas porque la verdad que no me doy cuenta de como es.
Desde ya muchas gracias
Un abraso
Juan Pablo
juanpablo85
asistió a la solución Mar Jun 17, 2008 4:32 pm
Ni idea. Si pasas el diagrama podriamos entender de que se trata....
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 7:23 pm
hols elimine las imagenes por que impedian acceder a los botobnes de responder. si subes el circuito debes hacer en pdf o rar las imagenes subidas no estabn claras
necesitas el nucleo de una bobina, es algo asi de 8 mm de diametro como dice nucleo de aire no debes usar ninguna parte de ferrite, esas bobinas soliamos hacerla sobre un trozo de plastico de alguna birome
podes recuperar la forma de una radio vieja
pato
comentario del autor Jue Jun 19, 2008 9:06 am
Gracias por contestarme pato!!
Mil disculpas por las fotos, lo hice de esa manera ya que no me permitia adjuntar con el boton "agregar un archivo adjunto".
Osea que donde me pide bobina doble de tipo plastica saco una de esas de una radio vieja? Hay muchas de esas en una radio, seran todas similares???
La otra que me pide (ch1) me dice 16 espiras nucleo de aire con alambre 0.8. hasta ahi voy bien Smile lo que no se bien es lo de la seccion de arrollamiento de 1cm cuadrado.
Muchas gracias!
ampli.rar  (451,23 kb) -
juanpablo85
sin valorar Vie Jun 20, 2008 6:44 pm
la seccion del arrollamiento corresponde al cuadrado que se forma cuando haces el carretel de alambre, supongamos que haces la bobina de 4 vueltas por capa, te quedarian una seccion de cuatro vueltas por 4 capas.
igual muy critica no es ya que es un choque, distinto seria si fuera bobina de sintonia.
pato
