cambiar la fcia. de cristales de cuarzo
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 8:57 pm
halguien sabe como bajar la frecuencia de un cristal de cuarzo utilizando electrolisis.gracias
pedronicolas
comentario Mie Mar 19, 2008 1:14 am
Hola
por electrolisis ni idea pero te puedo comentar de untruco que aprendi de un viejo amigo (Q.E.P.D.) hace ya muchoosss años cuando era epoca dorada de los cristales de cuarzo y no se conseguian facil.
Tu destapas el cristal y aqui no recuerdo bien pero para bajar la frecuencia debias hacer " mas pesado el cristal" y eso se lograba frotando una barrita de soldadura sobre el cristal, con extremo cuidado de no trizarlo y luego lo limpias ¿como? otro secreto, con saliva , como si tomaras helado, claro en esa epoca nadie hablaba del problema de envenenamiento por plomo. Seguro hoy debe haber mas de algun liquido especial para esto.
Para hacer lo contrario lo pasabo por una lija muy fina, probablemente el agua, en realidad no recuerdo muy bien.
A ver si te animas pero con mucha precaucion.
amd56
comentario Dom Mar 23, 2008 6:17 pm
para bajarlos se debe hacer mas pesada la oblea de cuarzo, esto se logra con un lapiz bastante afilado y haciendo trazos de manera oblicua, posterior a esto se limpia para que entre nuevamente en oscilacion cuando deja de hacerlo, para subirlo se borra lentamente con el borrador de un lapiz para que la oblea sea mas liviana, este procedimiento tanto subirlo como bajarlo no es muy exacto y si bien en los equipos el que manda es el cristal esto te puede generar dolores de cabeza.
suerte!
febetron
