cargador gp300
comentario del autor Dom Nov 18, 2007 10:58 am
Hola:
Quisiera saber como hacer un cargador de bateria para l a radio portatil gp300, por que no encuetro ninguna barata son todas muy caras o que me digan el voltge que salen de la cargador para poder hacer con un trasformado si fuera posible que me puedan ayudar
nanonino
sin valorar Mie Nov 21, 2007 2:43 am
solo debes colocar por el lado de los contactos en la bateria (lado interior) 8.5 VDC por dos amperes y un amperimetro de dos amperes maximo, cuando el amperimetro ya llegue a unos 100 mAh tu bateria esta full cargada.
Esto es carga rapida.
Enrique Vidal Lobos
Recuerda Valorar.
enriquetex
comentario del autor Sab Nov 24, 2007 4:42 pm
Hola:
Enriquetex sabes no entendi mucho potrias hacer un diiagrama donde va los polos para cargar la bateria de motorola te lo agradeceria mucho.
! gracias !
nanonino
sin valorar Vie Jul 03, 2009 12:28 am
Dice: Input: 230V AC 50Hz 23W
Ouput: 13.8VDC 900mA
externo es -
Interno es positivo el conector
PD: No se si es cargador rapido o lento (90 Min Charger)
pillov
sin valorar Vie Jul 03, 2009 12:30 am
externo es -
pillov
sin valorar Vie Jul 03, 2009 1:07 am
nanonino escribió:Hola:
nanonino:
Partir desde cero siempre es tardado, Veamos si logras conseguir un cargador ya sea rapido o lento kenwood o similar (chino) para cargar baterias KNB15A, ese te puede servir para cargar la bateria de tu gp300, solo sacandole un par de cables (rojo y negro) a los cuales les vas a fabricar un cajoncito de madera a la medida del gp300 y con sus dos contactos (si ,ya se que lleva 3 pero funciona con 2) , del regimen de carga va desde 300mA (lento) hasta 1000 mA (carga rapida), someter a regimenes mayores, reducira drasticamente la vida de la bateria. salvo en baterias especiales. (muy caras)
Y ademas te seguira sirviendo para cargar las KNB15A, una a la vez , NUNCA las dos baterias simultaneamente..
Usa la imaginacion si encuentras otro cargador (de escritorio) y carga baterias de 6 celdas , ese tambien te sirve.
verifica las polaridades siempre, suelda los empalmes y cubre con cinta lo que pueda hacer cortocircuito = CC
monitorea el voltaje en la primera carga ademas esa vez ten la bateria retirada del radio.
eulalio
eulalio reyes colas
