Cobra 148gtl. Deja de transmitir despuÉs de 2 a 3 horas de e
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 2:19 am
Mi radio Cobra 148GTL tiene este problema. Al encenderlo en frío trabaja normalmente, al cabo de 2 a 3 horas de encendido, deja de transmitir. no sé por qué. Y en ocasiones , al encenderlo al otro día tampoco transmite, solo recibe. Y hay veces que lo enciendo y trabaja normal transmite y recibe, pero al cabo de unas horas deja de transmitir totalmente. Me pueden orientar para poder repararlo en casa. Se los agradecería mucho amigos .
julio cahuich
sin valorar Dom Nov 08, 2009 3:15 am
hola buenas noches
nesecitas un pequeño ajuste en una bibina de tx girala muy tenue para derecha o izquierda cuando te falle y nota que cuando falla el led de tx/rx cuando oprimes el ptt cambia de verde a rojo y cuando te falla es probable que no cambie arojo o es intermitente anexo una foto mostrandote dicha bobina es la que se encuentra cerca del cable rojo
te anexo un link donde podes ber los parametros de ajuste mas el service manual
http://www.cbtricks.com/radios/cobra/148gtl/index.htm
el satanas de estados uni
sin valorar Dom Nov 08, 2009 12:19 pm
SALUDOS DESDE MEXICO PARA TODOS.
Bueno primero tienes que verificar si deja de transmitir solo en AM o Tambien en BANDA LATERAL(USB Y LSB) si solo deja de transmitir en AM tienes que revisar el transistor de potencia que esta cerca del enchufe de alimentacion del radio si este esta bien soldado o no, o esta rota una patita del mismo.
Tambien debes revisar los transistores de salida si tiene un falso contacto o patita rota.
Si en general no Tx debes revisar tambien falso contacto en el filtro de banda lateral y las bobinas de la salida del vco si estan corroidas o con falsos.
Tambien ayudaria que nos dijeras si es modelo antiguo o es alguno de los modernos con en enchufe del micro al frente. Para checar los voltajes del regulador que no sabemos cual es.
Debes medir los voltajes del los transistores finales y acuerdate que nunca debe de rebasar de 0.7 volts entre la base y el emisor, porque sino ese transistor ya paso a mejor vida y trabaja intermitentemente.
Hace poco me llego un radio igual y el capacitor de acoplo entre el C2166 y el C1969 estaba fugado osea que se convirtioen resistencia y no en capacitor y le daba mucho voltaje a la base del C1969 y no transmitia, se daño el C1969. El modelo era de los primeros que salieron.
Espero les sirva los comentarios a cualquier otro colega y a ti en especial.
Atentamente
PEGASO_2008
PEGASO_2008
sin valorar Dom Nov 08, 2009 12:30 pm
hola buenos dias
si ya seguiste los pasos de ajuste y no te funciono es probable que el cristal ocilador ( x3 ) este fallando
pero lo dudo porque indicas que cuando te falla si tienes recepcion si amigo checate las bobinas de tx que este ajustada
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 1:52 am
Hola que tal, satanas y pegaso. agradezco sus atenciones con referencia al problema que presenta mi radio cobra 148gtl, seguirÉ con atenciÓn y cuidado sus orientaciones y observarÉ el funcionamiento del equipo. los mantendrÉ informados de la solucion del problema . muchas gracias.
saludos desde veracruz mÉxico
julio cahuich
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 2:25 am
Amigo pegaso, el microfono se encuentra a un costado del radio. no la tiene enfrente
en la placa detras del radio dice: date of mfg: 199406 / fcc id: bb03k2 148gtl cobra made in the malaysia. gracias tu amigo: julio
julio cahuich
