| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 2:29 am | |
Primero quiero agradecer por el conocimiento y la solución de mi problema en “Ruido en TX GM300”. Hoy tengo otras dos consultas en las cuales solicito su apoyo. Primero como se conectar el parlante exterior a una PRO51xx. y si alguien puede ayudarme con una duda o indicarme algún link sobre que es y como funciona el plano tierra de una antena, agradezco vuestros comentarios. Cristián |
| solución | Vie Jul 03, 2009 10:44 am | |
pin 1 negativo y pin16 positivo del parlante, cuidado con la impedancia del parlante, para no sobrecarga el ic de audio... revisa este link http://www.asucom.com.py/dealers/dealers.html 1 Speaker (-) Not Programmable 2 External Mic Audio Partially Programmable 3 Digital In #1 Input Only Fully Programmable, 12 Active Low Only 4 Digital In #2 Output Only Fully Programmable 5 Flat TX Audio Input Partially Programmable 6 Digital In/Out #3 Input Only Fully Programmable 7 Ground Not Programmable 8 Digital In/Out #4 Selectable Input/Output Fullt Programmable 9 Analog In #5 Special Input Fully Programmable, Tri-state Emergency Switch 10 Ignition Sense Special Input Not Programmable, Active High 11 Flat RX Audio Partially Programmable 12 Digital In/Out #7 Selectable Input/Output Fully Programmable 13 Switched Battery (+) Not Programmable 14 Digital In/Out #8 Selectable Input/Outpur Fully Programmable 15 RSSI (Radio Signal Strength Input) Not Programmable 16 Speaker (+) Not Programmable 17 BUS (+)* Not Programmable 18 Boot Control* Not Programmable 19 Unknown Not Programmable 20 Unknown Not Programmable Saludos El@com cdmacc.gif (2.88 KB) ![]() |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 5:47 pm | |
Gracias por tu ayuda, con esto conectare la bicina externa, solo quiero consultar si tu conoces en nombre del conector para poder buscarlo. Atentamente Cristián |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 6:20 pm | |
