NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Jun 28, 2007 9:17 pm | |
antes tenia un modulador de el canal 7 y salia la señal mas de un km junto con un amplificador pero hoy conseui un demulador de el canal 11 y mi señal es de 50 mtrs sera la antena ? antes trans mitia con una antena de banda dos metros de las magneticas y hoy no sale mas que como 50 metros que pasa alguien mepodria decir se los agradesco. Título editado Consulta aquí |
| sin valorar | Mie Jul 04, 2007 1:58 pm | |
Mira estuve leyendo tu asunto, y la verdad se me hace muy poca la distancia de alcance, pero mira lo primero que yo contemplaria seria: 1.- Checar que tipo de transmisor estas utilizando, marca, modelo, potencia de salida, y que sea para ese rango de frecuencia del canal que estes manejando. 2.- Checar la potencia si es la que el transmisor esta capacitado. 3.- Checar linea de transmision (cable coaxial de preferencia RG8, o Andrew CNT400 de baja perdida. 4.- Checar las antenas que estas utilizando, ya que es recomendable que dichas antenas esten fabricadas para cada canal que quieras transmitir, y claro que este en buenas condiciones y este diseñada para transmision de señal.(se utilizan dos ya sean tipo yagui o dipolo) 5.- checar conectores y de preferencia que sean los adecuados de aleacion o bañados en plata, yo te recomiendo el RFU-500... . 6.- Altura de antena como minimo te recomiencdo 12m. en cuanto a la fabricacion de antenas dejame encuentro unas formulas que tengo y te las envio nada mas confirmame si recibiste este email yvemos por que medio te las envio. son faciles de hacer solo necesitas tener todo el material necesario en tu cd. lino cruz |
| comentario del autor | Mie Jul 04, 2007 5:15 pm | |
mira tengo un amplificador transmisor y tenia el 7 o le pongo el ch-7 y jala bien pero le pongo el demulador de el ch-11 y es donde falla apago el transmisor y el demulador manda señal no muy lejos pero manda y prendo otra vez el transmisor y la señal casi no aumenta --mi pregunta es cres que tenga que ver algo que el amplificador no sea para este canal. yo tengo entendido que no hay problema pero tal vez sea que cada demulador tenga su pareja. tecomento que los he estado rescatando de algunas comunidades donde antes habia sistema comunitario de tv. |
| sin valorar | Jue Jul 05, 2007 9:42 am | |
| sin valorar | Jue Jul 05, 2007 11:12 am | |
lino cruz |
| comentario del autor | Mar Jul 10, 2007 4:33 pm | |
Amigo Efraín, no debes escribir en mayúsculas. Texto editado Consulta aquí FOTOS DE DEMULADOR Y TRANSMISOR.doc (3.87 kb) - |
| sin valorar | Lun Jul 16, 2007 11:42 pm | |
| sin valorar | Sab Jul 21, 2007 3:58 pm | |
Tu modulador en canal 11 debe estar entre los 198 a 204 MHZ aproximadamente, y el de canal 7 entre los 174 a 180 Mhz. Esa diferencia de frecuencia es mas que importante tanto para el amplificador como para la antena. Creo que deberías hacer reajustar el amplificador de potencia, NO LO TOQUES SI NO TIENES CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS (Watimetro, analizador de espectro, como mínimo) Tampoco la antena no te va a rendir con ea diferencia de frecuencia. Con respecto al título de tu post, las antenas para TV son de polarización horizontal, pero si emites con polarización vertical no existe ningún problema. Te lo digo por experiencia, tengo un canal de TV (canal 12) con 8 dipolos verticales apilados igual que si fueran de FM pero con un largo de 35 cm (la mitad que para una FM) y la potencia es de 225 watts máximo y subo hasta la antena con un coaxil de 7/8. La antena está a 48 metros y cubro perfectamente una ciudad de 150.000 habitanes, llegándose a ver con antena externa hasta 50 km a la redonda y en la ciudad con antena interna se ve muy bien. Te animo, si vas a construir (o hacer construir por alguin) tu antena que hagas dipolos similares a los de FM apilados, 2, 4, 8 que te van a funcionar muy bien ya que tienen una ganancia espectacular con respecto a las horizontales. El largo de cada dipolo debe ser de aproximadamente 36 cm y si usas caño de aluminio de una buena sección, mas o menos 1/2 pulgada te da el ancho de banda necesario perfectamente bien. No hagas la antena de FM tipo banda ancha, si no la que tiene el adaptador gama paralelo al dipolo simple, no cerrado. Bueno, espero que te sirva de algo esta info, cualquier cosas pregunta nomás!!! Saludos, Daniel. |
| sin valorar | Lun Ago 13, 2007 9:34 pm | |
espero respuesta, saludos. Atte. Ruben Gerardo |
| comentario del autor | Vie Ago 24, 2007 12:38 am | |
al amigo gerardo .no quero transmitir el canal 11 de el poli quiero transmitir cualquier cosa de hecho transmito mensajes ala poblacion y videos todo esto sin lucro. |
| sin valorar | Mar Sep 18, 2007 4:17 pm | |
