| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 9:02 am | |
porque mi receptor no tiene entrada para antena externa : http://telefonica.net/web2/radioescuchadx/antenas_archivos/lopam.htm Pero me surge un problema: No tengo ese condensador de la imagen (doble mariposa de 410 uf) Entonces quiero usar uno que fue el dial de una antigua radio parecido a este: http://www.kr1st.com/swlloop.htm El tema ahora es que no entiendo el diagrama de como soldarlo al cuerpo de la antena porque tiene más puntos de soldadura que los de la mariposa doble... (y como que está soldado por la base y por encima de la tormillería) Además ese pin suelto como que está girado de lado hacia la derecha (?)... Alguien podrá pasarme un esquema mas sencillo de entender? Gracias a los que puedan y deseen ayudarme tunecap.jpg (30.21 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Vie Jul 03, 2009 10:59 pm | |
Al retirar esa antena de bobinados, entonces a la base de ese transistor le aplicás el hilo conductor del centro del cable coaxial, y la malla del cable coaxial lo conectás al polo negativo, GND, o chasis de tu receptor. Si tenés espacio para hacer una gran antena, te voy a recomendar la dipolo de un cuarto de ondas que debe tener de 75 a 100 metros de cable en los dos lados. En un lado, el cable totalmente extendido, 85 metros, conectado al hilo conductor central del coaxial de 50 o 75 Ohmios; y en el otro lado una extensión también de 85 metros de cable que vaya conectado o soldado por la malla del cable coaxial de 50 o 75 ohmios. Con esta recomendación, vas a tener una buena antena para onda media; un cuarto de ondas en forma entera. Estos sistemas de bobinados son solamente de compromiso. Esto por si quieras optar por otro diseño. Saludos. |
