1, 2, 3  Siguiente »
construir una RIB multimarca
comentario del autor Jue Mar 26, 2009 10:43 pm
El tío eulalio habla de construir una RIB multimarca
Los criterios de diseño serán sencillez y eficiencia
Por el lado de la sencillez usaremos el estándar que nos marca Motorola:
Un solo LED para señalización ON, OFF
Usaremos un DB25 macho para cable RIB a RADIO
No usaremos el puerto COM para obtener alimentación
(por 2 razones = la interfaz será diferencial y los COMs de algunas laptop no cumplen la norma de 50mA por línea.)
Alimentaremos por 3 vías posibles:
Batería 9 VCD.
Jack invertido desde 6.5 hasta 13.8 VCD
Línea 12 del DB25 que recibe +Bsw del radio
La disposición esta, nos permite utilizar todos los cables Motorola originales y poder programar modelos que utilizan BUSY y BUSY testada. (HT1000, MTX838 etc.) Y además los de Kenwood, Icom, Yaesu – Vertex – Estándar mas los que se acumulen.
Hacia el puerto COM 1 utilizáremos un cable plano de 8 conductores, soldado a la placa y con conector DB9 Hembra al extremo (1 metro)
Posiblemente ya están pensando que es una copia de RIB original, pues no. ya que la mía esta basada en el ST232CN, el cual NO soldaremos a la placa si no colocaremos una base de DIP 16 soldada.
Enigmas:
Por usar un cable plano de 8 conductores, si uno de 6 es suficiente?
R.- Por ser más durable el cable de 8 conductores (resistencia de materiales)
Porque no tiene señalización de flujo de datos?
R.- La señalización es innecesaria ya que la tenemos en el monitor.
Si se desea un señalización para ingeniería reversa (full) úsese un amplificación de línea (próximamente por el tío eulalio)
Porque se usa un ST232CN y no un MAX232 ?
R.- fácil, en Villa Chica no se consigue el MAX232.
Existen básicamente dos versiones ambas usan componentes discretos.
La construida sobre una ½ placa con perforaciones (MASTER-CIRCUIT MOD 400)
Y la cortada a la medida (se requiere mini taladro y cloruro ferrico) solo para nerds.
La versión con componentes montados en superficie (SMC) se las dejo a los Chinos, que copian todo lo bueno.
Espere continuación
eurecomx
eulalio reyes colas
sin valorar Vie Mar 27, 2009 12:35 pm
Buenos dias, seria bueno tambien añadirle alimentacion 5V por medio de los puertos USB.
Saludos.
rmnalk
sin valorar Vie Mar 27, 2009 7:54 pm
exelente observacion la del colega rmnalk ya que las nuevas pc.s ya no traen puerto com 1 y asi nos evitamos andarnos ahorcando con tantos cables adaptadores jejejejeje
saludos master eulalio desde la perla camaronera en el pacifico mexicano Cool
antonio ernandez
comentario del autor Vie Mar 27, 2009 11:30 pm
Lista de material para iniciar:
1 placa MASTER-CIRCUIT MOD 400 (salen 2 interfaces por placa)
3 diodos 1N4001
1 socket DIP 16 (para el ST232CN)
5 capacitores de 1µF (un microfaradio) a 63 volts
1 resistor de 3.9 KΩ de ½ watt
1 led rojo
1 diodo 1N4148
1 metro de CABLE gris calibre 20 AWG.
1 un interruptor on off un tiro un polo
1 conector para batería de 9 volts con cable rojo – negro
Herramientas:
Arco y Segueta (chica o estándar)
Cautín tipo lápiz 40 watts
Pinzas de corte diagonal
Navaja
Lima plana
Multimetro digital (chino)
Un metro de soldadura 60/40 con fundente al centro (delgada para uso electronico)
Objetivo:
Cortar a la medida la placa MOD 400
Soldar en posición correcta el socket DIP 16
Soldar los 4 capacitores que usa el ST232CN
Y el capacitor extra de entrada
Soldar los cables de alimentación de la bateria
Soldar el interruptor de la interfaz
Y el led rojo con su resistencia en serie.
La razón de hacerlo por etapas, es para que vallan conociendo a las personas de las tiendas y ellos los conozcan a ustedes
eulalio reyes colas
sin valorar Sab Mar 28, 2009 1:00 am
saludos para todos los del foro master eulalio pregunta el cable gris es del tipo red de 8 conductores internos o del que usaban las conecciones de puerto paralelo de las impresoras antiguas que es mas flecxible y esta blindado ????
hacer el bien sin mirar a quien saludos Cool
antonio ernandez
comentario del autor Sab Mar 28, 2009 1:26 am
El cable gris , es para entrada y salida de interruptor ON OFF, inicialmente usaremos 10 centimetros.
Los Cables que usaremos de la placa al conector DB25 son de 7 o mas hilos internos,
El cable de la placa al puerto COM sera un cable plano que en su interior tiene 8 cables.
Si se consigen un cable mas resistente adelante, los cables de impresora traen 25 cables internos, no los recomiendo pues se fracturan pronto, existen cables de 8x20 AWG magnificos pero no se consiguen nuevos.
imagen de cables posteriomente
Diagrama Parcial :
INICIO.JPG (149.22 kb) - Diagrama inicial de la Interfaz multimarca
eulalio reyes colas
comentario del autor Sab Mar 28, 2009 1:59 am
rmnalk escribió:Buenos dias, seria bueno tambien añadirle alimentacion 5V por medio de los puertos USB.
Saludos.
Si tomaramos +5 VCD del USB, tendriamos que pasarlos por un diodo y quedarian 4.5 vcd aprox.
Y ademas yo interrumpo "OFF" ON, antes del 78LS05.
Mejor sera sacarle +12 VCD de algun cable que sobre dentro de la PC e introducirlo a la interfaz por el jack invertivo.
(como los que van a ventiladores o disqueras)
eulalio reyes colas
comentario del autor Sab Mar 28, 2009 2:07 am
antonio ernandez escribió:exelente observacion la del colega rmnalk ya que las nuevas pc.s ya no traen puerto com 1 y asi nos evitamos andarnos ahorcando con tantos cables adaptadores jejejejeje
Se trata de hacer un interfaz multimarca que funcione en MS DOS, WINDOWS y LINUX en maquinas viejas y maquinas nuevas, las laptop que no tengan puerto COM , se les puede agregar (PCMCIA) o usar un adaptor USB to COM que sale mas barato.
eulalio reyes colas
sin valorar Sab Mar 28, 2009 9:58 am
Mi querido tío japones....no cabe duda que cuando los años nos alcanzan...somos capaces de repartir lo que traemos adentro de nuestras mentes, libres de segmentos de tabaquismo, libres de desechos alcohólicos, pero mas importante libre de las taras generativas que ocasionan las drogas...te felicito como siempre lo hago con un poco de humor porque tu eres chihuahueño y yo porteño...saludos tio.... pero la importancia radica en saber orientar a quien quizás un día nos recuerde como algo que existió..rogelio
rogelio a. juarez pastran
sin valorar Sab Mar 28, 2009 1:00 pm
Yo me referia mas que nada para el uso desde las laptop porque en ocasiones no es tan facil conseguir 110 VAC en un sitio de comunicaciones, lo de los 4.5 VDC no creo que sea problema, yo he leido y programado radios usando 3 baterias AA en serie y en total me daban 4 VDC.
Saludos.
rmnalk
comentario del autor Lun Mar 30, 2009 4:28 pm
Un saludo a rogelio, roman y antonio.
Cuando se inicia en esto, no sabemos indentificar los pines del IC, adjunto una imagen para esto, ademas sobre los IC estan la fecha de fabricacion: año y semana, tener presente que visto desde abajo, los pines se leen en el sentido de las manecillas del reloj.
Ya tienen su placa MASTER MOD 400 o similar?
su socket DIP 16, los capacitores etc?
eulalio reyes colas
comentario del autor Lun Mar 30, 2009 4:52 pm
Los cables que usaremos, deberan entrar a la placa sin necesidad de quitarles hilos, en la foto esta un cable gris el cual conectara un interutor de "gota" on off .
la lista de colores de cable, despues.
cuente los barreno, antes de cortar la placa.<br /> ponga atencion, que existe un corte longitudinal, (a lo largo)
eulalio reyes colas
sin valorar Mar Mar 31, 2009 12:24 pm
hola eulalio bueno estoy siguiendo tus pasos y tengo una duda aca en neuquen patagonia argentina no consigo el st232cn si el max 232 es lo mismo? ojala asi sea no tengo un manual de remplazo para comparar. otra pregunta el circuito que nos ha mostrado le falta algo? por que se ve que le han tapado parte del circuito o sera que yo estoy muy ansioso por terminar este proyecto y no puedo esperar el siguiente paso jaja.
ando con los planitos de los circuitos para arriba y abajo y este tema hace mucho tiempo que lo quiero hacer y hay mucho hermetismo y mala leche con los colegas que estan en esto de la programacion quieren tener la vaca atada
y cobrar fortuna por armarte una rib o programarte un equipo. desde ya te comento que es muy bueno lo que haces .y yo lo voy a lograr para que los aficionados que tenemos pocos equipos o canaleteros lo podamos usar sin costo alguno. desde la patagonia 73 cordiales. jorge ortiz lu4yad koco_ortiz@hotmail.com
jorge oscar ortiz
comentario del autor Mar Mar 31, 2009 1:06 pm
jorge oscar ortiz escribió:hola eulalio bueno estoy siguiendo tus pasos y tengo una duda aca en neuquen patagonia argentina no consigo el st232cn si el max 232 es lo mismo? ojala asi sea no tengo un manual de remplazo para comparar. otra pregunta el circuito que nos ha mostrado le falta algo? por que se ve que le han tapado parte del circuito o sera que yo estoy muy ansioso por terminar este proyecto y no puedo esperar el siguiente paso jaja.
jorge:
el ST232CN es el similar del MAX232 (ambos DIP 16) SI se puede usar el MAX 232 , los pines estan en la misma posicion.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6420.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX220-MAX249.pdf
ten paciencia, ya tienes tu placa MOD 400?
ya la cortaste a la medida?
eurecomx
eulalio reyes colas
sin valorar Mar Mar 31, 2009 1:52 pm
ya estoy con los componentes en la mesa de cirujia y el soldador de 40w encendido gracias por todo
tengo un cd con software programacion para motorola vertex yaesu icom tait uniden para el que lo solicite
muchas gracias por darme esa informacion con el max232 gracias eurecomx
jorge oscar ortiz
comentario del autor Mar Mar 31, 2009 4:30 pm
Con esto ya pueden programar Los Motrola GM300, M120, SM50, PRO3100, etc, ademas los Commercial series moviles
EM200, se suguiere hacer una punta (DB25) para mobiles agregandole un conector stereo 2.5 mm. para algunos portatiles como el PRO3150. (punta duplex) .
esta punta programa los pro3150 y otros mas, para no utilizar otro conector DB25, utilise el mismo que el de los moviles.
esta programa em200, em400 y similares. incluidos gm300, sm50 ,m120 etc.
FASE2_INTERFAZ.JPG (656.57 kb) - Asi como esta ya puede usarse para MOTORLA , cumbre un 90% de los radios, el otro 10 % son radios que requieren programacion diferencial como el HT1000, MTX838 etc. despues.<br /> <br /> no se desesperen, ya viene vertex , icom, kenwood,yaesu<br /> =VIKY
eulalio reyes colas
sin valorar Mie Abr 01, 2009 12:01 am
bueno se me esta pasando la anciedad tendre que desconectar el cautin de 40 watts para que no se funda Very Happy
y esperar ya he adelgasado un poco yendo a la tienda de electronika a comprar uno por uno los componentes de
este rib mañana estare qap para ver mas info gracias totales lu4yad
jorge oscar ortiz
sin valorar Mie Abr 01, 2009 10:39 pm
hola ya tengo todo la placa max232 dip16pines res.7805 diodos capacitores 1micro x 64 llave corte caja para poner
la plaquetita un db9 fen ha y consulto tengo un transformador de una pista de autitos electricos que me da con el tester una medicion de 9.45volts sirve esa tension o tiene que ser si o si 13.8volts Wink desde ya nuevamente muchas pero muchas gracias y espero el final del circuito asi armo todo de una buena vez.atte lu4yad jorge Neuquén
patagonia argentina
jorge oscar ortiz
comentario del autor Mie Abr 01, 2009 10:46 pm
Enterado, jorge, de momento estoy $%&%$·@@2, nos esta ganando Honduras 2 a 0, si fuera Argentina la que nos ganara, no me causaria ningun problema, pero estamos perdiendo con Honduras.
eulalio
eulalio reyes colas
sin valorar Jue Abr 02, 2009 2:02 pm
y bueno el futbol es asi la altura nos enborracho y maradona y sus cucos astros de los millones se comieron 6 pepas de oro bolivianas jaja jaja
jorge oscar ortiz
comentario del autor Jue Abr 02, 2009 4:25 pm
jorge oscar ortiz escribió:bueno se me esta pasando la anciedad tendre que desconectar el cautin de 40 watts para que no se funda Very Happy
Jorge:
Decirme vos que modelo de radio tenes? (asi dirian en el Gran Buenos Aires)
Dime que modelo de radio tienes para tratar esos primero.
y si te sirve ese eliminador que tienes, solo falta agregarle algun rectificador y filtro si es que no lo tiene.
ademas de un plug y un jack (clavija y receptaculo) para poder enchufar y desenchufar
referente a fijador de 5 VCD, yo uso un 78LS05 que es mas que suficiente para alimentar la circuteria tanto interna, como la externa para una punta especial que llame "manos de seda" para radios muy especiales.
eulalio
eulalio reyes colas
sin valorar Jue Abr 02, 2009 10:07 pm
hola eulalio bueno primera mente quisiera saludar a los del foro que se rie por la desgracia ajena pero el futbol es asi
yo de todas maneras tengo que seguir rompiendome el lomo con mis juegos didacticos y juegos de ingenio y la electronica es mi jovy como la radioafision , soy artesano por aca y la radio que tengo es una vertex ftl 2011 que me lo regalo un taxista que dejo el rubro del taxi y yo me compre un vertex vx 3.200 de 128 cananes y lo tengo con programadora para vertex y yaesu pero no funciona no se que le pasa antes si andaba.por eso estoy con la programadora en construccion.
jorge oscar ortiz
sin valorar Vie Abr 03, 2009 1:22 am
hola a todos los del foro pues aqui probando que como dice el master eulalio ya programe el primer motorola y funciona bien seguimos esperando la siguiente etapa...
master eulalio yo opino que fuera ericsson fuera fuera fuera de la seleccion jejejejejejeje
saludos desde la perla camaronera del pacifico mexicano Cool
antonio ernandez
comentario del autor Vie Abr 03, 2009 1:42 am
Radios a programar:
FTL-2011 (CE5 y CE7 99canales)
VX-3200 (CE52)
Ambos se programan por el jack del micrófono y utilizan la misma configuración de pines. El FTL-2011, ya lo he programado con mi interfaz en muchas ocasiones.
1.- El conector DB9 Hembra, que entra en el COM del PC deberá llevar puenteado los siguientes pines. 4 con 6, 7con 8,
La tierra de la interfaz, se conecta al pin 5,
El pin 3 escribe datos al radio, (la interfaz esta enmedio)
El pin 2 lee datos del radio. (la interfz esta enmedio)
Para este modelo de radio, Yo uso un resistor de 10 K Ohms, pero afuera de la interfaz (dentro del conector DB25 Hembra que utilizo para VERTEX exclusivamente)
El diodo 1N 4148 ya esta dentro la interfaz.
Hay dos caminos,
El más fácil es NO hacer el Adapter con dos DB9, uno macho y otro hembra
Como esta ilustrado en la siguiente figura:
Pero perderíamos la programación diferencial.
Recomiendo construirlo. Lo usaremos para Kenwood, ICOM, Yaesu etc.
Cuando NO usemos el Adapter, tendremos programación diferencial.
Así que construye estos dos cables.
Primer TIP: con el radio sin alimentación y apagado,
Siempre VERIFICA donde esta el PIN de tierra, usando el medidor de continuidad (chicharra) del multímetro.
Para el FTL2011 es el PIN 4, contra la parte exterior del conector de antena.
El multímetro deberá pitar = pillar = emitir algún sonido.
Con esto estaremos ciertos que NO cablearas el conector modular al revés (error muy común)
Radios a programar.doc  (150 kb) - Algunas ilustraciones
eulalio reyes colas
sin valorar Vie Abr 03, 2009 8:11 pm
che decime vos eulalio (como dirian los porteños) jaja
perdón mis preguntas o preguntontas...
1ª pregunta de la pc sale la info hacia el programador por medio del com db9 o de el db25.
2ª pregunta de el programador a la radio lo hacemos de db25 a un jack rj45 es asi?
3ª pregunta para descubrir el ultimo paso del circuito falta mucho?
desde ya muchas gracias mi apuro pasa por que en estos dias se me termina la promocio de coneccion de internet banda ancha x 6 meses y no hay nuevas promos y terner internet sin una promo es carisimo para un pobre como yo.
abraso por si no los volvemos a conectar.
jorge oscar ortiz
sin valorar Sab Abr 04, 2009 12:14 am
bueno eulalio repasando del principio me doy cuenta que la entrada de la pc va con db9 y la salida con db25
lo mire recien en el plano no lo habia tomado en cuenta que barbarosidad che.te voy a adjuntar unas fotos de mi programadora artesanal ....
jorge oscar ortiz
comentario del autor Lun Abr 06, 2009 12:23 am
Hagalo usted mismo, funciona con puntas motorola
Este adaptador lo llamaremos: SKYMAGIC
S=Standard
K=Kenwood
Y=Yaesu
M=Midland + Motorola comunes
A=Alinco
G=General Electric
I=Icom
C= de momento no tengo alguno com "C" , pero ya saldra.
Ultima edición por eulalio reyes colas el Dom Abr 12, 2009 1:38 pm, editado 12 veces
eulalio reyes colas
sin valorar Mar Abr 07, 2009 3:00 pm
gracias por toda tu ayuda en estos momentos estoy en un ciber y voy a eatar en el foro en siete dias cuando conecten nuevamente vanda ancha en casa consegui una mueva promo por 6 meses desde ya gracias eulalio.
jorge oscar ortiz
sin valorar Mar Abr 07, 2009 3:01 pm
perdo por el vanda con v corta era banda
jorge oscar ortiz
perdon por el vanda con v corta era banda
jorge oscar ortiz
1, 2, 3  Siguiente »
