| comentario del autor | Mie Mar 04, 2009 11:51 pm | |
Tengo un motorola cp200 con version r03.01.02 y tengo el CPS Ver r06.05 y trabaja perfecto pero, tambien tengo otro en VHF que tiene version r03.03.02 y esta version de CPS no me sirve para este radio, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria muchisimo. Necesito una version de CPS que sea compatible con esta version de mi radio r03.03.02. Muchas Gracias Eli. |
| comentario del autor | Jue Mar 05, 2009 11:37 pm | |
Gracias Eli. |
| sin valorar | Jue Mar 26, 2009 6:08 pm | |
| sin valorar | Vie Jun 12, 2009 12:00 am | |
| sin valorar | Mar Jun 16, 2009 11:13 pm | |
busqua un archivo LA en los codeplugs del waris, para el cp200 seria H65KDC9AA2AN (146-174 MHZ), lo cloneas y luego cambias la region a LA, para cm140, M50KQC9AA2AN (146-174 MHZ) 45 watt, lo cloneas y luego cambias region a LA, despues cambias potencia con software normal a 25 watt, espero haberme explicado bien... Les dejo el Software Waris, Ya estaba en el foro... Saludos De Chile Elacom |
| sin valorar | Mie Jun 17, 2009 12:52 am | |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 12:33 am | |
Realice todo el procedimiento que tu me indicaste.... Funciono todo, con el CPS de latino America V 5.07 con esa version lei y programe el radio... Pero al momento de tratar de activar la funcion de MDC en la parte de PERSONALIDADES CONVENCIONALES (en la parte donde se programan las frecuencias), en la parte de SISTEMA DE SEÑALIZACION me aparece un mensaje de error que dice: " ERROR no. 2408 NO SE PUEDE DEFINIR EL VALOR DEL CAMPO"...... Me pregunto, ¿Sera porque el modelo CM140 no tiene la funcion de señalizacion MDC ? o ¿Sera que me falta hacer algun otro proceso? Algo que no comprendi bien en tus instruciones es a que te refierescon volver a poner en 25 watts el radio con el software normal ¿Cual es el software Normal? eso todabia no lo he hecho. Si te sirve en algo el modelo del radio que estoy trabajando es: MDM50KNC9AA2AN Espero y estoy muy agradesido por la ayuda que me estas dando.. Saludos |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 12:52 am | |
luego comprimes xxx y lo subes al foro. ha y el tema de cambiar valores de potencia es porque el archivo que cloneaste es de 45 watt, por lo que debes programar a 25 w maximos tx alta y tx baja por precaucion, eso en configuracion general. cloneaste el M50KQC9AA2AN Cierto... Saludos de Chile Elacom |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 11:48 am | |
Aqui subo el codeplug del radio que tiene problemas con el MDC... Espero me puedas ayudar.. Saludos codeplug cm140.zip (8.77 kb) - |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 1:27 pm | |
habilitar mdc1200, creo estas ingresando el codigo mal recuerda que el codigo lo ingresas en systema mdc, mdc1 ahi cambias el codigo y lo activas personalidades convecionales per1, sistemas de señalizacion ahi solo MDC sys 1. Saludos de Chile Elacom |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 1:31 pm | |
To eso lo he hecho ya... pero me sale el error que ya te comente anteriormente.. ¿Sera que el Motorola CM140 no trae instalada la tarjeta de señalizacion MDC? Gracias por tu tiempo, ojala me pueda ayudar.. Saludos |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 2:26 pm | |
descomprime, programa tu equipo y dime como funciona, saludos Saludos Elacom codeplug cm140 ok.rar (8.71 kb) - |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 3:34 pm | |
no cambio en nada con el prosedimiento y archivo, que gentilmente me enviaste, me sigue saliendo el mismo error y mensage, pero sin embargo de programe mdc, pero me da un chirrido bien raro, totalmente diferente al que da la señalizacion mdc. hasta aqui, lo que he logrado con tu valiosa ayuda, es poder leer y programar el radio con el cps de latinoamerica, ojala pueda resolver lo del mdc..............no se si en la tarjeta del cm140, puedo visualizar algun componente que me asegure que este radio vino con la opcion de señalizacion mdc ? tu ayuda es muy grandiosa saludos |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 5:13 pm | |
podrias reintalar nuevamente R05.08LA y probar, nada se pierde Si a alguien le ha pasado lo mismo... es la hora de cooperar.. suponemos que el equipo esta ok de hardware... si solucionas tu problema, no olvides subir la solucion al foro a mas de alguien le sucedera lo mismo.... Saludos de Chile Elacom |
| sin valorar | Vie Jun 19, 2009 8:15 pm | |
| sin valorar | Mar Oct 20, 2009 9:29 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 12:04 am | |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 12:08 am | |
