fc 80 yaesu
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 1:57 am
tengu uno de estos el problema es que se bloquea si lo apago, le cambie la pila y tengo que desbloquearlo
cada vez que lo prendo y aveces no funciona y solñamente transmite en la banda de los 7000, si lo desbloqueo o libero anda bien en todas sus bandas y ya le cambie la pila .
gracias si alguien puede ayudarme
dowwers
asistió a la solución Vie Jun 13, 2008 12:49 pm
Lamentablemente es una falla del procesador, cambiarlo no es una tarea facil, lo mas difícil es conseguirlo.-
Miguel May Landa
sin valorar Sab Jun 21, 2008 9:33 pm
Siga el circuito de la pila , ay dos dioditos que pueden estar en corto o abiertos. No tengo el circuito a mano en estos momentos para indicarle cual son pero estan serca de la pila ,nada mas que devera desmontar la placa del frente para encontrarlos.
otra causa puede ser la llave que se encuentra en el frente pero en la parte de avajo del equipo, ay que darlo vuelta para verla , si esa llave se aislo o se corrio desconecta la pila y en consecuencia cada vez que usted apaga el equipo luego al prenderlo arranca bloquiado en tx, solamente transmitira en las bandas de radioaficionados.
LOs diodos que le mencione mas arriba , si estan en corto ya le descargo la pila que usted coloco y si estan abiertos la memoria del micro se queda sin alimentacion
Espero le sirvan mis comentarios y le ayuden a resolver el problema...
Raul Tisocco
